查看: 5148|回复: 40
[笔记本电脑]
戴尔14-5459时亮时不亮已秒
发表于 2019-5-20 14:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存槽虚焊,用老铁拖 完就OK 了,刷BIOS 没用,直接拖。
参与人数 2下载分 +4 +8 收起 理由
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-20 16:38:38 | 只看该作者 �
还有内存槽虚焊的。。。我目前还没碰到过  谢谢分享经验
发表于 2019-5-20 15:31:55 | 只看该作者 �
亲 你这是什么情况啊  有什么问题啊
发表于 2019-5-20 15:54:18 | 只看该作者 �
谢谢分享以后用的上            ......
发表于 2019-5-20 16:27:32 | 只看该作者 �
不亮时电流多少?是不是检测内存不过状态
发表于 2019-5-20 16:43:32 | 只看该作者 �
                                   不亮的时候是闪黄灯。
发表于 2019-5-20 17:10:54 | 只看该作者 �
我目前还没碰到过内存槽虚汗的  谢谢分享
发表于 2019-5-20 17:51:23 | 只看该作者 �
楼主是怎么判断出来的?
发表于 2019-5-20 17:59:44 | 只看该作者 �
DELL 的机器BIOS坏的比较多了。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-20 19:27:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病。{:mocs_5:}{:mocs_5:}{:mocs_5:}{:mocs_5:}
发表于 2019-5-20 20:39:16 | 只看该作者 �
内存槽假焊的,真的没碰到过。显示屏接口槽假焊的碰到过。
发表于 2019-5-20 20:41:27 | 只看该作者 �
目前还没碰到过此,这个毛病。下次碰到可以做参考
发表于 2019-5-20 20:57:11 | 只看该作者 �
不亮的时候,闪灯报警,换槽比较稳妥。
发表于 2019-5-20 20:57:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器这个问题好像是通病,我修到过几台
发表于 2019-5-20 21:01:04 | 只看该作者 �
以前只碰到腐蚀的还没碰到虚焊的.......
发表于 2019-5-20 21:10:17 | 只看该作者 �
楼主这个不亮的时候是什么电流,我也遇到过时亮时不亮的,搞到怀疑人生就放弃治疗了
0.8左右  详情 回复 发表于 2019-5-26 15:05
发表于 2019-5-20 21:25:27 | 只看该作者 �
很久没遇到过了 还是以前老机子有虚焊的
发表于 2019-5-20 21:36:15 | 只看该作者 �
对,这个机器好像这个槽子特别容易脱焊,是个通病
发表于 2019-5-20 22:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在机器内存槽虚焊的很少
这是通病  详情 回复 发表于 2019-5-26 15:05
发表于 2019-5-20 22:59:44 | 只看该作者 �
学习中,谢谢前辈分享!又多了个学习积累
