查看: 4293|回复: 17
三星 370R4E 不出CPU供电容易忽略的信号
发表于 2019-5-13 10:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 370R4E
版号 BA41-02176A
故障现象 不出CPU供电
先来张版号压压惊:
听说这台笔记本是年前另一个师傅修过的,开始是电池不充电换过后,没多久开不起来了
说是CPU坏了 ,就扔在哪里
简单说一下维修过程
1、拆机裸板检查 ,无CPU供电
2、确认CPU供电之前的所有供电已经出来
3、检查VRM 的供电 、开启等正常
4、在CPU上PROCPWRGD  0V不正常
5、向前检查PCH  的两个PG正常
6、刷BIOS ,故障依旧
7、干25M,故障依旧
8、换个PCH,故障依旧
9、不服,再干一个PCH,故障依旧
10、没心思修了, 扔一边,真的是CPU坏了?
11、N天后冷静下来想想,打一下PROCPWRGD的体值 ,正常的
12、难道是PCH的工作条件不满足?  拆BIOS打 1  2  5  6 OK 、 PCH正反面小电感、O欧姆 保险电阻筷子夹过一遍都好的
13、没招了 ,我也怀疑是不是CPU坏了,继续放着
14、有时间了,瞄了一眼它,心里那个不服啊!!!! 一个CPU供电都修不出来
15、决定拆桥跑线,从VCCRTC开始所有的信号都测一遍
16、当测到 不知道是RTCRST#还是SRTCRST#时 其中一个信号0V  ,放大镜看了下有点腐蚀断线了
17、这时候才恍然大悟!!!!  上面两个信号,一个是ACPI 控制器的复位,另一个是ME模块的复位信号。
上张亮机照
参与人数 9下载分 +31 +23 收起 理由
greaterlife + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
幻羽 + 5 + 5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
dou309 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
hkx123 + 2 老司机!双击666+关注.....
1035672944 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-13 12:12:49 | 只看该作者 �
要是我早就放弃了。这种少见的故障是真的烦
发表于 2019-5-13 12:20:09 | 只看该作者 �
RTCRST#或者SRTCRST#时 其中一个信号0V,不是不触发吗?这个不出CPU供电,有点奇怪
应该是SRTCRST#有问题引起的,这个是ME模块的复位 PCH在供电时钟 PG 要读取BIOS 中的ME 等信息 ,才会发PROCPWRGD  详情 回复 发表于 2019-5-13 13:09
发表于 2019-5-13 12:39:15 | 只看该作者 �
厉害 高手,。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-13 13:09:08 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-13 14:03:35 | 只看该作者 �
总结的很详细啊  对新手有很大的帮助
发表于 2019-5-13 15:18:20 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-13 16:08:51 | 只看该作者 �
SRTCRST#这个信号是ME模块复位检测信号
发表于 2019-5-13 18:14:25 | 只看该作者 �
一个机子修花这么多时间,不值得
发表于 2019-5-13 19:49:07 | 只看该作者 �
大师傅今天这么有空啊,
SRTCRST#不正常也能触发的么
发表于 2019-5-13 20:13:14 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注.....老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-5-13 21:25:16 | 只看该作者 �
有时为了研究一个主板,就不要算成本了。搞清楚了一个问题,技术提升一大步。
发表于 2019-5-13 21:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个故障很奇葩。以后一定注意这个信号
发表于 2019-5-14 07:42:35 | 只看该作者 �
SRTCRST#出问题还说的通,RTCRST#出问题就说不通了,
发表于 2019-5-14 08:40:21 | 只看该作者 �
评分点错了,有没有管理员能帮我改成 给愿意分享经验的人加分! 的。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-19 09:51:02 | 只看该作者 �
厉害,维修超过三天不好我就放弃
发表于 2020-3-21 15:34:48 | 只看该作者 �
要是我早就放弃了
发表于 2020-3-21 16:33:39 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的
