查看: 1486|回复: 1
[已解决]
dell LA-9941P开机大短 修好后不触发
发表于 2019-5-13 09:39:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到电脑插可调电源短路 报价直接拆机吧 没用烧鸡大法 万用表打了一圈有短路电容 然后在放大镜下面观察有一个侧面碎了 直接拆除
装机发现这款必须装电池 不然不触发的~
此贴没技术 仅供参考~
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-28 11:08:12 | 只看该作者 �
楼主厉害,这是戴尔的哪款机器?看来修机器还得先仔细查看,有奇效。。。
