查看: 6427|回复: 21
戴尔5577 游侠 无cpu供电
发表于 2019-5-10 16:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
接了 两个游侠 型号dell 5577 版号 DAAM9BMBAD0 REV D
第一个故障  cpu供电管烧糊了 下面刮开了  换了 供电管 E6930 cpu供电出来了 但是另一组集显电压死活出不来 强行给1v电压也不亮机 刷bios了  桥有点烫手  但是没换 刷了 bios 开机电压0.9 过一会0.8
第二个  开机0.39   进水 刷了一下可以开机  但是 cpu供电和集显供电出不来  bios也刷了 剩下的电压都有 求助大神!!!!万分感谢 可付费求助 谢谢大神了
发表于 2019-5-10 16:58:15 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
网上有的
哪里有可以发个链接吗 谢谢大神啦  详情 回复 发表于 2019-5-10 16:59
发表于 2019-5-10 16:48:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刚刚在淘宝上买的bios 花了8块钱 有需要的 拿去 4m 8m都有
新建文件夹.rar
4.71 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-5-10 16:59:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
哪里有可以发个链接吗 谢谢大神啦
发表于 2019-5-10 18:28:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
第二个机器你总得给我们一些基本的条件吧,比如说CPU供电芯片的供电啊,EN啊,之类的,条件得先满足才能出供电的。进水机一般是电阻腐蚀断线,
回大神 vcc 5v en 是 4.9v 目测啥断线的都没有,,,  详情 回复 发表于 2019-5-10 18:54
发表于 2019-5-10 18:54:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
trl254948510 发表于 2019-5-10 18:28
第二个机器你总得给我们一些基本的条件吧,比如说CPU供电芯片的供电啊,EN啊,之类的,条件得先满足才能出 ...
发表于 2019-5-10 20:32:30 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
集显供电一般要过了内存后才会出,一旦有集显供,就会亮机。
发表于 2019-5-10 20:37:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
第一个机器,换CPU,第二个,先换南桥
发表于 2019-5-10 22:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这板子集显会在上电的时候出来一秒左右,之后就是没有的。你用示波器看看SM总线有波没。
发表于 2019-5-11 05:23:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
第一个估计CPU挂了的多,第二个查的条件太少
发表于 2019-5-11 13:59:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我手上有个也是这情况,估计这板CPU供电容易出问题。
发表于 2019-5-11 16:12:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
检查看看有没有断线。是不是CPU底下也有水。如果有水的话加焊下
发表于 2019-5-11 16:40:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
第一个估计CPU的问题。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-11 17:24:32 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
发表于 2019-5-11 17:30:02 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
板载的CPU,如果CPU供电管短路,CPU很容易坏,现在新机器开机显示之后集显电压就为0V了。
发表于 2019-5-11 18:35:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器主板 1000多 直接换吧  钱能解决的 就不要纠结了 机器比较新 客户都会换的
发表于 2019-5-12 21:58:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU供电烧了就没救了
发表于 2019-5-13 11:08:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水的一定要处理好  把进水位置的电阻电容全部换掉   看看还有没有断线
发表于 2019-5-13 15:59:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2019-5-13 17:38:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进水你干嘛刷bios  一般都是哪里没处理得好
