查看: 3495|回复: 3
华硕一体机ET2013板号:ET2012E 2.0白屏,海尔T6-3板号:DA0JW2MB8D0 rev d 独显不...
发表于 2019-5-2 20:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.海尔T6-3板号:DA0JW2MB8D0 rev d 独显不跑马
故障:触发上电不跑马
维修:①刷bios
   ②测cpu复位信号RESET#  1.1V正常
③测内存smbus无波形,有3.3v电压,打值SMB_RUN_CLK 670,SMB_RUN_DAT 528.一般来说内存smbus的阻值都是差不多大小的,此处有问题,查图发现通过Q41到桥芯片,Q41的3   6脚打值不正常,这2个脚只到了南桥,没去其它的地方
④换南桥后,打值正常了,上电可以跑马但是还是没显示。外接不显示,键盘灯不亮,屏接口的edid有波形,换屏幕,一样,测屏线通断正常,又刷BIOS还是不行
⑤在换一个桥可以显示了,合成bios解决开机慢的问题
U32合成.zip (979.29 KB, 下载次数: 1)
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
dou309 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-3 01:49:30 | 只看该作者 �
图纸分享谢谢
发表于 2019-5-4 00:46:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海尔的要是自己有桥还好说,要不感觉划不来。。
发表于 2019-5-5 09:49:12 | 只看该作者 �
可以,第一台感觉很复杂的样子,,,,
