查看: 2474|回复: 6
记一次技嘉_ga-b75m-d3v rev2.0维修,白屏死机掉电
发表于 2019-5-1 00:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿来的时候故障是开机跑码亮机,显示白屏死机,键盘灯没有亮,鼠标也没亮。白屏了不一会就掉电了,不自动重启。再次开机能开机,但是还是白屏死机。
主,副BIOS互相调换过还是一样,刷论坛的BIOS后,主BIOS芯片,不装副BIOS,触发瞬间掉电无限循环。取下主BIOS,装副BIOS到主位置上,开机还是白屏死机。
IO 是IT8620E,测量127脚的vin电容电压是1.76v。126,125,124脚的电容电压但是2.06v,在想是不是127脚的电压过高,后拆掉127脚的vin电容,居然能正常显示了,不死机了,关机开机几次都能正常。后测量127的电容焊点电压是1.06V。客户要的急,这电容也不装了,不知道有没有影响,BIOS也没调换了。忘记了拍图。各位大佬帮我看看这样可行吗?
头像被屏蔽
发表于 2019-5-1 08:37:42 | 只看该作者 �
这块主板我也遇到过了,不过还在保修期内,直接给客户换新板子
发表于 2019-5-1 09:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这127脚位是一个VID电压,直接到了哪里?CPU供电芯片?这种设计我以前没有注意过。
发表于 2019-5-1 19:45:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这127脚的正常电压是多少呢?又返修了。我拆了127脚的电阻又行了,但量电压127脚是0.65v。不知道有没影院,会不会再返修?
发表于 2019-5-2 14:40:01 | 只看该作者 �
感觉你没有找到故障点                             ·
是啊,我也感觉到。指点一下,说说这个127脚的检测电压是多少?  详情 回复 发表于 2019-5-2 16:32
发表于 2019-5-2 16:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2019-5-2 14:40
感觉你没有找到故障点                             ·
没遇见过 不清楚呀 ·  详情 回复 发表于 2019-5-2 16:52
发表于 2019-5-2 16:52:01 | 只看该作者 �
没遇见过 不清楚呀                                        ·
