ZXCVWtest
查看: 6606|回复: 15
[笔记本电脑]
联想100S-14IBR大5A(已修复)
发表于 2019-4-29 16:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿一台笔记本联想100S-14IBR过来,说,昨天还能用,今天早上电到指示灯不亮,我用可调电源插上,发现5A短路,
1.拆开笔记本,用手摸,发现充电芯片OZ8690LN发烫(保佑不是这个芯片问题,不然还要在网上买,客户急用等着呢),报价280
2.拆掉OZ8690LN,用万用表检查,发现旁边的电容还短路,还有一个MOS管也短路(不知道N管还是P管,没图纸),换掉MOS,发现电容还短路
3.好吧,烧机,把电压调到2V,到处摸,不管男女一顿乱摸,发现一处芯片发烫,边上有2个电容也发烫,简单的来拆电容,拆掉不短了,补好后,装          好OZ8690LN,好幸运没坏,插上电源,待机0.008A。开机LOGO出现,到此结束,捡到咸鱼了,
     下面是图片
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
良田197377 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-29 19:15:51 | 只看该作者 �
学习到了,谢谢
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
广州迅芯科技 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-4-29 16:49:57 | 只看该作者 �
充电芯片发热没坏,你元气不错,一般这个芯片发热都挂了。
靠天吃饭,运气不好,就要去X宝了  详情 回复 发表于 2019-4-29 17:18
发表于 2019-4-29 16:54:24 | 只看该作者 �
     联想100S-14IBR5A大电流,用烧鸡大法解决问题    。。。。
发表于 2019-4-29 16:55:46 | 只看该作者 �
     楼主的思路很清晰,经验老道,互相学习   。。。。
发表于 2019-4-29 17:18:57 | 只看该作者 �
靠天吃饭,运气不好,就要去X宝了
发表于 2019-4-29 20:09:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-4-29 23:54:56 | 只看该作者 �
捡的不开心,没有多少收入!
发表于 2019-4-30 08:23:07 | 只看该作者 �
大兄弟  你修机子的顺序反了啊  这种问题一上来  首先就应该烧鸡大法啊   一烧 就知道是电容烧了   还拆什么充电芯片 啊
向这种大短路  我的经验 一般是电容烧了  然后会烧掉一个保护隔离的MOS管    就这
通电的话 就算是充电芯片发烫 也不能说充电芯片烧了 这个不能作为判断的标准 先烧鸡准确一些  详情 回复 发表于 2019-4-30 11:56
开始就这个芯片发烫而已,以为芯片坏短路,  详情 回复 发表于 2019-4-30 09:51
发表于 2019-4-30 08:57:41 | 只看该作者 �
厉害了  不是什么大问题  很好修
发表于 2019-4-30 09:51:40 | 只看该作者 �
超人不会飞 发表于 2019-4-30 08:23
大兄弟  你修机子的顺序反了啊  这种问题一上来  首先就应该烧鸡大法啊   一烧 就知道是电容烧了   还拆什 ...
发表于 2019-4-30 10:09:09 | 只看该作者 �
现在大电流的机子多是送钱的。。但是也有些烧CPU。。南桥的
发表于 2019-4-30 10:11:17 | 只看该作者 �
烧 的提多的  收藏一下  学习一下 谢谢老板分享
发表于 2019-4-30 11:56:45 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-30 13:57:23 | 只看该作者 �
哈哈  上次遇到  一个一模一样的故障  应该是通病
发表于 2019-5-1 09:22:39 | 只看该作者 �
