查看: 2072|回复: 19
Z460电流0.5A掉电维修。进液的机器
发表于 2019-4-25 16:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑为Z460的进液机器。。。 再把水渍处理干净之后就出现了电流到0.5A掉电的情况。。在查看了图纸之后发现这两个转换电压只有+5vs是正常转换电压。而+3vs只有0.9V的电压、、所以经查实电阻R89 B+主供电只有14V的电压修到这里大概人都知道了吧。。。断线了。然后找到源头补一个点就可以了 顺便说一句内存条的下面也进液。。已经被处理了
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
极致科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-25 16:13:25 | 只看该作者 �
如果需要BIOS。。说一声就可以了
发表于 2019-4-25 17:03:21 | 只看该作者 �
细节决定成功{:mocs_48:}
修电脑不就是。。。修的好就修。。。修不好换板呗。。。  详情 回复 发表于 2019-4-26 15:42
发表于 2019-4-25 17:06:56 | 只看该作者 �
理论扎实。。细心。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-25 18:42:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
14v居然打不通一个管
电阻分压之后就没有了。。。并不是这个N管的电压。N管是+3VS的转换管  详情 回复 发表于 2019-4-26 15:45
发表于 2019-4-25 18:45:52 | 只看该作者 �
                               真有耐心
头像被屏蔽
7#
发表于 2019-4-25 20:09:55 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-25 20:42:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修机真的是要耐得住性子。容易头大
有些人是适合修电脑。。。有些人是适合修电脑但是没有兴趣也是白塔  详情 回复 发表于 2019-4-26 15:43
发表于 2019-4-25 22:33:35 | 只看该作者 �
U4是个什么沟道的管子
发表于 2019-4-26 04:49:01 | 只看该作者 �
杜小伟 发表于 2019-4-25 22:33
U4是个什么沟道的管子
U4是N沟道的MOS管,希望能帮到你
......哈哈哈 ,,,,,,师傅就是不一样啊,,,看一眼就知道  详情 回复 发表于 2019-4-26 09:26
发表于 2019-4-26 09:26:03 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-4-26 04:49
U4是N沟道的MOS管,希望能帮到你
......哈哈哈  ,,,,,,师傅就是不一样啊,,,看一眼就知道{:mocs_9:}{:mocs_9:}
是你修的细心,你才是高手,给你加分了,感谢分享经验。  详情 回复 发表于 2019-4-26 15:35
发表于 2019-4-26 10:29:01 | 只看该作者 �
进水机器一般都是腐蚀断线或芯片烧毁造成点不亮,要细心,呵呵
看供电吧。。。正常是有点压的进水腐蚀之后就没有。。。正常吗???肯定不正常啊  详情 回复 发表于 2019-4-26 15:41
发表于 2019-4-26 15:35:54 | 只看该作者 �
有前车之鉴嘛。。。。。论坛上面有修到过类似的帖子。。。。。  详情 回复 发表于 2019-4-26 15:38
发表于 2019-4-26 15:38:46 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-26 15:41:09 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-26 15:42:15 | 只看该作者 �
巢宇 发表于 2019-4-25 17:03
细节决定成功{:mocs_48:}
发表于 2019-4-26 15:43:56 | 只看该作者 �
fyluok 发表于 2019-4-25 20:42
修机真的是要耐得住性子。容易头大
发表于 2019-4-26 15:45:58 | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-4-25 18:42
14v居然打不通一个管
发表于 2019-4-26 16:01:16 | 只看该作者 �
这一个   相对于说  还是蛮好修的   进了洗衣液的我才不想修
有些时候,,,不是你自己说不想修就不修了的  详情 回复 发表于 2019-4-26 16:03
发表于 2019-4-26 16:03:39 | 只看该作者 �
有些时候,,,不是你自己说不想修就不修了的{:mocs_9:}
