查看: 5661|回复: 1
[TCL]
TCL 55A950C液晶电视不开机故障维修
发表于 2019-4-2 08:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:TCL 55A950C
  机芯:MS838C
  故障现像:液晶电视不开机
维修与分析:
  连接打印信息发现打印信息只有两行,测量各供电,发现 UD033 电压异常,试更换 UD033 后开机发现数字板可以开机但是是死机状态,用 U 盘强制升级软件,至此,TCL 55A950C液晶电视不开机故障排除。
参与人数 1 +2 收起 理由
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-2 10:14:37 | 只看该作者 �
U 盘强制升级软件,这一步才是关键.
