查看: 2013|回复: 5
[已解决]
e460 不亮维修
发表于 2019-4-1 17:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台e460不亮 无维修无进水,电流0.6,开机时候屏幕有微微闪一下,先找个屏试试不行,直接就刷bios了,在论坛里下载了开机电流0.4,没有工程bios,只能某宝买了10个大洋,刷上后亮机  美滋滋  附上亮机图和原厂bios
R00ET32W.rar
3.99 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-1 17:40:07 | 只看该作者 �
程序好规矩 下载试试,感谢楼主.....
发表于 2019-4-1 18:06:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官网可以分离,很好学的
发表于 2019-4-1 18:10:06 | 只看该作者 �
合成ME的BIOS要有官网BIOS才行,但多数是官网不提供BIOS
发表于 2019-4-1 18:10:17 | 只看该作者 �
官网可以分离,很好学的 官网可以分离,很好学的 不懂
发表于 2019-4-1 18:38:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢无私分享
