查看: 1465|回复: 4
关于二线牌子主板供电的疑惑
发表于 2019-3-23 17:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,维修中的  桥需要两个电压  1.8 和1.05v 这个主板,我没看到在哪里。
总线用mos管,那么控制的芯片,我也没找到。
内存槽旁有一个1.2v的8脚芯片。我也看不出来是给谁供电的。
各位同修,指点下。谢谢!
发表于 2019-3-23 20:17:45 | 只看该作者 �
在MOS管8脚IC 是358M  1.01V供电 电池座旁是1.8V供电
嘿嘿,mos管旁边的是风扇的控制芯片。不是358.如果是358等等的话,我会去看芯片型号的。 电池座旁边的是1.2v。我看不出去哪里。  详情 回复 发表于 2019-3-24 09:57
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 谢谢你的回复。
发表于 2019-3-24 09:57:49 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-24 23:01:10 | 只看该作者 �
七彩虹主板哦,这板子好像没图看的吧
是的,还有双敏,昂达。等等,都这个结构。一模一样。  详情 回复 发表于 2019-3-27 19:43
发表于 2019-3-27 19:43:11 | 只看该作者 �
修电脑的星星 发表于 2019-3-24 23:01
七彩虹主板哦,这板子好像没图看的吧
