查看: 2511|回复: 3
保内小新air13进水主板坏维修
发表于 2019-3-20 21:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找了一圈没找到图纸,问题是进水按开机键没反应,换了键盘,拆了coms电池能触发开机,就是按开关没反应,不知道是键盘接口那个线是开机线,直接触发毫无反应,一边测接口电压压一般按开关发现每个脚电压毫无变化,可以肯定一定是断线了!于是我把每个接口周围的线找到后极通通短接一遍,终于在一个三极管旁找到了能开机的触角,于是又用聂子一个脚一个脚连接口针脚按开关试,没试几下就找到了开关脚,直接飞线解决!
发表于 2019-3-20 23:20:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰修的到位
发表于 2019-3-24 19:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以有联想的保内板子可以直接换新!
发表于 2019-3-24 22:09:24 | 只看该作者 �
联想保内板子进水,售后会给你换主板,价格你懂的死贵死贵那种
