查看: 1777|回复: 2
[已解决]
分享一个华硕k42jr不触发维修经验
发表于 2019-3-18 21:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号k42jr  rev4.1,机子拿来开不了机,待机电流0.03,开关电压有3.3V触发的时候PWR-LED灯会量绿灯,电流掉到0.015. 按上电时序查了+3vsus,+5vsus电压都正常,+5vsus与p_+5vsus_lg_20自举升压产生的+12vsusd电压也正常。然后查rt8205发送给ec的sus_pwrgd也正常。接着查ec发出给南桥的pm_rsmrst#不正常,电压只有0.89,看点位图有经过南桥旁边的一个102排阻,换了一个排阻电压有3v就正常了
上图花圈的地方就是102排阻
K42JR上电时序分析(I3 I5).pdf (643.34 KB, 下载次数: 4)
参与人数 2下载分 +8 +3 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 3 + 3 精品文章
发表于 2019-3-18 22:22:11 | 只看该作者 �
可以。这个东西要多发点。先收藏
