设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
IBMT43 跑55修好一例
返回列表
查看:
4379
回复:
14
IBMT43 跑55修好一例
会员77257
会员77257
当前离线
积分
435
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-24
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-7-4 23:17:04
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
客户昨天送来一台T43的机子,根客户说把带水的U盘插入电脑,之后就再也开不了机了。拿到别处修过。(我心想你明知带水还插入电脑你这不是钱多吗!)通电电流上去了没显示。一边拆机一边想是不是跑FF了,拆机一看,南桥做过了,上数码卡跑55,已过内存了。报价送客户走后,心想是不是没做好桥,于是手压桥正中,没反应,眼从侧边看桥也是做好了。量桥周边的电容也无短路,量各电压也出来了。心想是不是刷过BIOS试下。心想再压下桥睇下,再次手压南桥四边,当压到右上角时数码卡跑到60了,心想是南桥是没做好,重做就好了。于是拔下来,大家都知道IBM的机子很爱断线,为保险起见,我打开
在右上角外按图所示,把南桥引脚所去到的元器件一一量下。谁知第一个脚和时钟IC的12脚经R288 电阻送到南桥的USBCLK_48M信号都不通了。我反复量了多次确定是这个脚不通,再量了其它的焊点都没问题,于是飞线出来连到R288 电阻,再把南桥做上去开机终于显示了,拷机一个下午都没事。
希望这个原贴版主能加个威望。
开不了机
参与人数
3
下载分
+2
威望
+2
收起
理由
光之风
+ 1
精品文章
本本波
+ 1
这个问题很早就有人提到过,估计你也看过的
芯超科技小俊
+ 1
+ 1
不错,能修好非通病的疑似通病。
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
华擎B450 Gaming-ITX/ca主板开不了机
联想启天A7300一体机,航嘉代工电源,待机19V正常,一按开机键就掉到14V重启
酷冷至尊GX450,冷机死活不触发,用热风枪吹一下待机芯片就能开机,这是什么温漂玄学
联想E440不能拔适配器,拔后不开机
红米A1601笔记本开机掉电求助
联想 IH61MA 主板开机掉电故障的修复小记
小米型号171502-AO板号DATMAAMBAC0 REV:C
神舟战神z8,触发小电流,无cpu供电 6-71-V1500-D02
联想 Y7000 NM-B701 开不了机,温度不正常。
美格796FDII纯平显示器难加电启动修复一例
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员128523
会员128523
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-7
精华
狗仔卡
发表于 2009-7-5 10:07:22
只看该作者
学习了厉害呀。我就对这些信号不太懂
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员87552
会员87552
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-19
精华
狗仔卡
发表于 2009-7-5 09:41:55
只看该作者
USB设备导致线路开路,值得收藏!
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员71144
会员71144
当前离线
积分
160
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-5
精华
狗仔卡
发表于 2009-7-5 02:25:58
只看该作者
T43跑55,我遇到过,加焊南桥就好了
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员163876
会员163876
当前离线
积分
437
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-26
精华
狗仔卡
发表于 2009-7-4 23:22:31
只看该作者
嗯 不错,下次我遇到也向你学习试试看
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员83202
会员83202
当前离线
积分
220
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-8
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-7-8 23:13:15
只看该作者
这种问题很难查的.楼主真是细心人呀.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员596
会员596
当前离线
积分
473
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-20
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-7-8 23:48:35
只看该作者
我一直以为48MHZ是直接到usb接口的 现在才明白 是到南桥的 应该是人为搞断线的 插u盘也不会烧这条线
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员162512
会员162512
当前离线
积分
231
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-23
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-7-10 08:34:22
只看该作者
这种一般都是南桥下面掉二个点了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员132553
会员132553
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-8
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-7-10 09:08:18
只看该作者
一直不明白桥下怎么飞线,见过桥边上的飞,靠中间的怎么飞啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员149023
会员149023
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-26
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-7-10 09:09:07
只看该作者
可以吧你的T43的点位图共享给我们吗
谢了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20572
会员20572
当前离线
积分
376
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-10
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-7-11 18:20:22
只看该作者
都是细心才能修的好,组长常说工厂搞维修也要细心更细心才能修好板子。一点断线,一个连焊,都会造成不跑码或跑不过码!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55
会员55
当前离线
积分
285
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-28
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-7-11 23:49:35
只看该作者
IBM的55肯定亮机了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46062
会员46062
当前离线
积分
96
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-11
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-7-12 00:02:25
只看该作者
T43的主板跑55,有时系统反应慢、键盘不能用,都是这个USBCLK_48M信号有问题掉点或接触不良,才不稳定。
在南桥边上的飞线的,我也是在T43的板上才见到这样的高手。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18763
会员18763
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-26
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-7-12 02:13:56
只看该作者
[quote]客户昨天送来一台T43的机子,根客户说把带水的U盘插入电脑,之后就再也开不了机了。拿到别处修过。(我心想你明知带水还插入电脑你这不是钱多吗!)通电电流上去了没显示。一边拆机一边想是不是跑FF了,拆机一看,南 ...
迎难而上 发表于 2009-7-4 23:17
[/quot
楼主你太 牛了,这样也能查出来
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员489424
会员489424
当前离线
积分
181
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-19
精华
狗仔卡
15
发表于 2019-7-6 16:18:08
只看该作者
这么老的机器还有修的价值 吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
维修员招聘求职
≡站务|申诉≡
返回列表
