楼主: 点点BIOS
[已解决]
G50-80电池放电。不充电问题
发表于 2019-3-15 10:00:07 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2019-3-14 21:39
不充电的机器容易修死人
嗯。是的。所以小问题难修。要注意上电时候的电压变化。也是个经验
发表于 2019-3-15 10:01:34 | 只看该作者 �
独㈠无II 发表于 2019-3-14 21:17
如果电池电路没啥问题,不充电跟EC有很大关系的,这种不太好搞
是啊。下定决心才换EC的。因为客户机器能亮就没往EC上想!还是要弄个刷EC的座子回来!
发表于 2019-3-15 13:52:42 | 只看该作者 �
新款机器也会这样啊,学习了。。。
嗯。这机器也蛮多的。以后新机器的问题也不少!  详情 回复 发表于 2019-3-16 11:12
发表于 2019-3-15 17:15:11 | 只看该作者 �
这个是什么原因引起的,遇到过戴尔的也放bios电池可以开机,过一段时间就又不触发了
客户说正常用着就坏了。也没说别的。我看了也没看到有进水。  详情 回复 发表于 2019-3-16 11:11
发表于 2019-3-16 11:11:41 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-16 11:12:11 | 只看该作者 �
你那都不是事 发表于 2019-3-15 13:52
新款机器也会这样啊,学习了。。。
发表于 2019-3-31 23:14:13 | 只看该作者 �
thanku GOOD ADVICE good knowledge
发表于 2019-4-1 13:12:31 | 只看该作者 �
不充电的机子应该还是比较好修的
发表于 2019-4-1 13:17:19 | 只看该作者 �
我记得有个LM393之类的 芯片  你看看那个
发表于 2019-4-1 13:59:40 | 只看该作者 �
电池检测到EC的,只要EC不带程序,直接干,怕啥
发表于 2019-4-1 14:07:03 | 只看该作者 �
刚开始有充电动作之后就没有了,应该直接先检查EC跟电池这边的检测电路吧
发表于 2019-4-1 14:19:28 | 只看该作者 �
有些进bios 恢复出厂可以        f9 f10
这EC带BIOS要是有工具刷 了可能 会好。目前没有买座子。因为EC能亮机但就是不充电。换了拆机的EC。。。OK了!  详情 回复 发表于 2019-4-2 09:24
发表于 2019-4-2 09:24:34 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-2 09:31:36 | 只看该作者 �
华硕 本子 充不上电的问题 好多 你这个是最严重的了
发表于 2019-4-24 09:12:47 | 只看该作者 �
我也碰到一台可以放电 但是不充电的,现在电池能检测到电池 未充电,换EC还是有点担心的。
只要充电条件跟最后一张图一样。找个拆机的EC。有些新EC可能不带程序。应该问题不大。EC也不贵!  详情 回复 发表于 2019-4-24 09:49
发表于 2019-4-24 09:49:59 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-24 10:00:11 | 只看该作者 �
EC程序问题引起不充电,长见识了。EC带程序的麻烦
发表于 2019-4-24 10:27:49 | 只看该作者 �
小问题大麻烦,联想的机器好像充电问题出的多。ASUS,我这里碰到的声音问题都是癌症
发表于 2019-4-24 10:37:41 | 只看该作者 �
电池电路有时特别恶心  能换的都换完了就是不行
嗯。是的有时候看似问题越小。但实际修起来却不简单!  详情 回复 发表于 2019-4-24 10:48
发表于 2019-4-24 10:47:23 | 只看该作者 �
有座子没程序也没办法。想简单点的就找剪板芯片直接上。。
