楼主: 点点BIOS
[已解决]
G50-80电池放电。不充电问题
发表于 2019-3-10 13:11:28 | 只看该作者 �
不充电的问题不是太好修,除了换大件什么充电芯片,MOS管之外,还有些小二极管小三极管小电阻也不能排除
对啊。特别是这个Q380和988A这样的管子要是坏了。就会变成条件不足。也会成为难点。不过那个都是进水烧掉的。我这块还真是个奇葩,客户说用着用着自己坏掉了。EC也是个坑  详情 回复 发表于 2019-3-10 14:58
发表于 2019-3-10 13:26:37 | 只看该作者 �
恭喜楼主 换EC搞定   经验积累
发表于 2019-3-10 14:58:20 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-11 10:26:23 | 只看该作者 �
点点BIOS 发表于 2019-3-10 13:00
已经解决。不是BIOS的问题。EC换了就OK
ec是不是自己带程序了的啊
你说的EC BIOS?EC程序有点难刷。有空去买个大的座子。刷刷看。  详情 回复 发表于 2019-3-11 10:30
发表于 2019-3-11 10:30:01 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2019-3-11 10:26
ec是不是自己带程序了的啊
发表于 2019-3-11 14:09:47 | 只看该作者 �
旁边的设定  就是本来预设几V的电压 那么就要几V的电压  然后看下芯片   一些电压给芯片后  反馈出来的  看有没有反馈
已经换EC解决了。有空弄个EC的座子刷个EC BIOS试。其实EC可能不坏!应该能亮机的  详情 回复 发表于 2019-3-11 14:58
发表于 2019-3-11 14:58:15 | 只看该作者 �
lastchen 发表于 2019-3-11 14:09
旁边的设定  就是本来预设几V的电压 那么就要几V的电压  然后看下芯片   一些电压给芯片后  反馈出来的  看 ...
发表于 2019-3-11 15:21:17 | 只看该作者 �
他这个EC好的有程 式的吧,你是在哪一家买的
让我老板采购的。我只负责修,应该是拆机的  详情 回复 发表于 2019-3-11 15:25
发表于 2019-3-11 15:25:24 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-11 15:32:03 | 只看该作者 �
充电电路很恶心的
是的。问题越小难度越大!比如不充电。还有那种一个星期偶尔断电的。上回碰到个真让我测了一个星期,最后查到一个三级管性能不良。出问题的时候才能量得到!心累  详情 回复 发表于 2019-3-12 10:09
发表于 2019-3-11 18:34:22 | 只看该作者 �
这个维修思路还是不错的   值得学习
发表于 2019-3-12 09:17:22 | 只看该作者 �
充电电路还好吧,就是有个时钟线和数据线连着EC的
发表于 2019-3-12 10:09:52 | 只看该作者 �
太麻烦了  详情 回复 发表于 2019-3-14 20:10
发表于 2019-3-12 10:20:28 | 只看该作者 �
充电电路啊 还有砍充电电压 七七八八的 还有芯片pdf
发表于 2019-3-12 10:43:39 | 只看该作者 �
????为什么这楼的好像前面已经提到过了一次。你复制别人的话,这样好么!
发表于 2019-3-12 11:06:46 | 只看该作者 �
这个问题有点麻烦。。。。。。。
发表于 2019-3-14 20:10:15 | 只看该作者 �
点点BIOS 发表于 2019-3-12 10:09
是的。问题越小难度越大!比如不充电。还有那种一个星期偶尔断电的。上回碰到个真让我测了一个星期,最后 ...
太麻烦了
发表于 2019-3-14 20:28:56 | 只看该作者 �
dizzy:有哪个大大帮我分析下是不是19脚的电压不太对!
发表于 2019-3-14 21:17:17 | 只看该作者 �
如果电池电路没啥问题,不充电跟EC有很大关系的,这种不太好搞
是啊。下定决心才换EC的。因为客户机器能亮就没往EC上想!还是要弄个刷EC的座子回来!  详情 回复 发表于 2019-3-15 10:01
发表于 2019-3-14 21:39:43 | 只看该作者 �
不充电的机器容易修死人
嗯。是的。所以小问题难修。要注意上电时候的电压变化。也是个经验  详情 回复 发表于 2019-3-15 10:00
