查看: 10012|回复: 0
[TCL]
TCL L55E5800A-UD液晶电视不开机故障维修一例
发表于 2019-2-25 15:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:TCL L55E5800A-UD
  机 芯:T968A1
  故障现象:液晶电视不开机
  维修方法/过程:
  接电源主板为不开机故障,更换EMMC后通电试机组件板已开机(连接串口线),不连接串口线看打印,又不开机了。
  测试各个开机关键测试点都为正常开机,图像也正常试拔掉串口线组件板又成了不开机故障,找一块好板进行对比测量发现C127处电压异常,用万用表电阻档测试发现C127漏电,拆除后故障排除。
  后经对比插与不插串口线此电路电压有较大区别,所以导致插线电路就正常工作,不插就出现不开机故障。
