查看: 916|回复: 3
请教,2170p待机芯片无3v
发表于 2019-2-23 13:11:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机芯片51125,16脚19v正常,线性5v也有,8,17都有3v5v,1脚1.8,6脚无电压
1脚6脚阻值都为无穷大,电阻档1脚200k,6脚110k,应当是正常的
论坛,淘宝都找了,没有电路图,请教一下各位,应当从哪里查起
发表于 2019-2-23 22:16:22 | 只看该作者 �
没有图纸找51125的参考资料维修 先修线性输出
通电待机有电流,0.01,应该没有短路,线性3v阻值也正常,有600多,难道要换51125?  详情 回复 发表于 2019-2-24 08:54
发表于 2019-2-24 08:54:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
忘说了,13脚5v正常,打阻值没发现有异常的  详情 回复 发表于 2019-2-24 09:00
发表于 2019-2-24 09:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
