查看: 4775|回复: 44
[系统故障]
谁帮忙解决这个问题 直接红包200 帖子为证
发表于 2019-2-14 15:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先说下这个系统  这个系统是封装过的 我们游戏必须用这个封装的系统.  第二就是说下机器配置  E3CPU 装这个系统正常运行 没一点问题    我别的AMD640的装这个系统 就出现问题   两种机器就是  CPU和主板不一样  别的配置全部一样.现在谁能帮我把这个系统装在AMD机器上 直接红包200 此帖为证 如果不发红包  直接论坛封我ID就行了
发表于 2019-2-14 15:52:27 | 只看该作者 �
第一张图是AMD装系统之后出现的系统错误画面   第二张是AMD的华硕主板型号  还有一个问题就是  我装的那个封装的WIN10系统安装之后  桌面进不去 就出那个错误代码. 然后我在网上下载了个原始WIN10 可以装上  但是运行不多长时间 也出现上面的错误代码
发表于 2019-2-14 15:53:23 | 只看该作者 �
各种问题分析之后  现在就感觉是主板问题了  现在主要就是往主板上面想怎么搞定
大哥你确定是主板问题 你这200能买5个这种主板  详情 回复 发表于 2019-2-19 10:45
发表于 2019-2-14 16:24:57 | 只看该作者 �
更新驱动,更新bios试试,可能是兼容性
怎么更新BIOS 能具体点吗 就我那个主板的型号  详情 回复 发表于 2019-2-14 16:44
发表于 2019-2-14 16:25:55 | 只看该作者 �
用安装版试试
只能用封装的那个系统 不能用别的  详情 回复 发表于 2019-2-14 16:43
发表于 2019-2-14 16:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你在哪里近我可以帮你装哈看
发表于 2019-2-14 16:27:31 | 只看该作者 �
按照经验来讲应该是驱动问题!不是主板问题
那这个具体怎么解决呢只能用那个封装过的系统  详情 回复 发表于 2019-2-14 16:41
发表于 2019-2-14 16:30:34 | 只看该作者 �
系统封装核心问题,可以搞,不过很麻烦
如果能搞的定 可以直接联系我V guagame  详情 回复 发表于 2019-2-14 16:38
发表于 2019-2-14 16:38:47 | 只看该作者 �
从前有个小包子 发表于 2019-2-14 16:30
系统封装核心问题,可以搞,不过很麻烦
发表于 2019-2-14 16:41:12 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-14 16:43:12 | 只看该作者 �
只能用封装的那个系统 不能用别的
发表于 2019-2-14 16:44:43 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-14 17:09:26 | 只看该作者 �
有能力解决的加我微信 guagame   红包不是问题 只要能装上正常运行  有能力解决的加我微信 guagame   红包不是问题 只要能装上正常运行  有能力解决的加我微信 guagame   红包不是问题 只要能装上正常运行  有能力解决的加我微信 guagame   红包不是问题 只要能装上正常运行
发表于 2019-2-14 18:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就是主板问题,看看桥的rtc那块稳定不
不是一个AMD主板这样 是那十几台AMD的主板都是这样 不是主板坏了 而是主板哪里可能需要设置之类的  详情 回复 发表于 2019-2-14 19:39
发表于 2019-2-14 19:39:30 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-14 20:57:22 | 只看该作者 �
还是系统问题,得借住pe    https://www.kafan.cn/mip/edu/54144986.html
你看下 我的图片和你发的链接图片不一样  详情 回复 发表于 2019-2-14 21:56
发表于 2019-2-14 21:01:31 | 只看该作者 �
我装了笔记本也这样
发表于 2019-2-14 21:47:18 | 只看该作者 �
楼主测试了10多台主板都是一样问题,这说明不是主板问题了,问题肯定是出在这个封装系统上,既然E3的CPU平台正常,更说明是这个封装系统里面的某个硬件驱动不合适或者和你要运行的程序有冲突,没有好方法,有个笨方法,依次卸载一个驱动,再测试,USB、声卡、显卡挨个试试。
另外还可以进入系统事件查看,看看系统错误日志,技术有限,只能帮你到这里了
问题是 我系统装不进去 怎么卸载驱动呢  详情 回复 发表于 2019-2-14 21:49
发表于 2019-2-14 21:49:55 | 只看该作者 �
youyafei 发表于 2019-2-14 21:47
楼主测试了10多台主板都是一样问题,这说明不是主板问题了,问题肯定是出在这个封装系统上,既然E3的CPU平 ...
问题是 我系统装不进去 怎么卸载驱动呢
难道你系统安装好了,连一次系统都不能进去,连安全模式都进不去?  详情 回复 发表于 2019-2-14 22:21
发表于 2019-2-14 21:56:35 | 只看该作者 �
你看下 我的图片和你发的链接图片不一样
