楼主: cgh868
[系统故障]
谁帮忙解决这个问题 直接红包200 帖子为证
发表于 2019-2-14 22:21:50 | 只看该作者 �
cgh868 发表于 2019-2-14 21:49
问题是 我系统装不进去 怎么卸载驱动呢
难道你系统安装好了,连一次系统都不能进去,连安全模式都进不去?
发表于 2019-2-14 23:29:58 | 只看该作者 �
这个系统有问题。。。。80%是什么意思?没安装完成?没看到有什么代码啊
发表于 2019-2-14 23:33:22 | 只看该作者 �
INTEL平台没事。。。。AMD的全部不行只能说封装系统这个人没针对AMD的做优化还封杀了AMD平台的
发表于 2019-2-15 00:10:28 | 只看该作者 �
80%的意思就是 系统完整安装了 然后该进入安装系统文件 安装之后就应该进桌面的   问题是 就是在安装系统文件那里 就直接显示这个错误 80%只是我随手拍的 正常情况下他跑到100%就重启了 然后还是快进入桌面的时候就又出这个错误 无线重启
发表于 2019-2-15 00:11:58 | 只看该作者 �
进不去 真的没得办法 如果能进去系统 还能像别的坛友说的那样 卸载某些插件
发表于 2019-2-15 01:17:42 | 只看该作者 �
疑难杂症。。{:mocs_1:}{:mocs_1:}
发表于 2019-2-15 02:43:53 | 只看该作者 �
我可能有办法解决,加我微信cjd688888888
发表于 2019-2-15 08:01:24 | 只看该作者 �
拨打
4006206655问客服要个BIOS传到你邮箱,然后进去BIOS设置中使用ez flash刷写,如果成功祝你好运
发表于 2019-2-15 12:17:03 | 只看该作者 �
是GHO还是ISO,如果是gho在安装时跳过驱动安装就好了
安装时怎么跳过驱动安装 装完之后他就自动开始装驱动了把  详情 回复 发表于 2019-2-16 16:10
发表于 2019-2-15 13:54:01 | 只看该作者 �
你把SATA连接到桥的822电阻换掉 应该就好了,这是故障好像是硬盘连接中断
发表于 2019-2-15 15:29:11 | 只看该作者 �
搞了半天不会是电压低吧
发表于 2019-2-15 22:13:15 | 只看该作者 �
老司机出来了阿
发表于 2019-2-15 23:59:04 | 只看该作者 �
会不会只是你得AMD机子比较特别,其他都正常
发表于 2019-2-16 00:16:30 | 只看该作者 �
也可能只是引导问题,引导方式不对
发表于 2019-2-16 03:30:57 | 只看该作者 �
你是用  GHOST 包还是?          如果你是用GHOST 包  发个包给我  我改改里面的内容
我用的是ghost 怎么联系你呢 没有联系方式 啊  详情 回复 发表于 2019-2-16 16:02
发表于 2019-2-16 16:02:33 | 只看该作者 �
百度网盘共享给我 发到我邮箱  详情 回复 发表于 2019-2-16 19:34
发表于 2019-2-16 16:10:09 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-16 19:34:22 | 只看该作者 �
105223978@qq.com     百度网盘共享给我  发到我邮箱
发表于 2019-2-16 19:57:01 | 只看该作者 �
应该不是什么大问题?可以换个纯净版的系统装上看看,用驱动精灵联网打一下驱动就可以了
发表于 2019-2-18 00:02:36 | 只看该作者 �
  good
