查看: 3582|回复: 9
[已解决]
新人第一次发帖 asus x556uv 不开机
发表于 2019-2-2 23:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿机过来说开不了机 拿到手后试了下按开关键没反应 打发走客户后 拆机 量了下公共点没短路 接上可调电源电流0.023
测待机 3v 5v正常  测ec 待机条件 ec_rst #3.3正常  lid sw# 3.3 正常 pwr_sw 3.3按开关有跳变没断线  量了下测pm_pwrbtn有3.3v 但是不跳变  这板子没cmos电池 就搜了下rtc_rst#信号 3.3v 但是另一边只有2.6v 就追了下哪里来的 点位上显示就是上面个电容过来的测了下电容一边1.8 一边接gnd 就翘飞了那个电容 再测有3.3了  rtc_rst#也回到3.3了 按了下开关电流跑了上去亮机了 以为好了 装机再开 又开不了了 待机还是0.023  无奈再次拆机 又量了下rtc_rst#3.3是正常的 再次按开关又好了 顿时没了思路 就放到一边 外面转了转 回来突然想到干脆把那电容补上试试 然后料板上取了个换上试了下是可以的 但没抱啥希望 就多试了几次结果还真是这个原因 反复试了10多次也没问题就装机试了几次 也可以了 至此维修到此结束 附上电容位置图和亮机图
新手发帖 望各位大佬指点下rtc_rst#的滤波电容是不是必须要的啊 还是个别板子不要也没问题呢 留下这个疑问没搞懂
参与人数 1下载分 +4 +4 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 4 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-2-3 09:22:55 | 只看该作者 �
不能不要的,是延时电容,必须要的
发表于 2019-2-3 09:29:59 | 只看该作者 �
延时用的电容,不要了出问题,
发表于 2019-2-3 10:13:39 | 只看该作者 �
dx-bin 发表于 2019-2-3 09:22
不能不要的,是延时电容,必须要的
哦哦 知道了 谢谢解答
发表于 2019-2-3 10:15:09 | 只看该作者 �
hf799hubo 发表于 2019-2-3 09:29
延时用的电容,不要了出问题,
呵呵 新手第一次搞 谢谢指导
发表于 2019-2-3 11:38:40 | 只看该作者 �
慢慢就成大师了  只要持之以恒,理论还是很重要的
发表于 2019-2-3 14:30:25 | 只看该作者 �
延时电容还是装上比较靠谱,不然可能导致不稳定之类的故障。
发表于 2019-2-3 16:19:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障是电容漏电?比较难查出来
发表于 2019-2-4 10:22:55 | 只看该作者 �
KW2018 发表于 2019-2-3 16:19
故障是电容漏电?比较难查出来
不知道是不是 电压只有1.8 翘飞后有3.3了  我理解成滤波用的了 就没装 导致后面的问题时开时不开
发表于 2019-2-4 11:10:03 | 只看该作者 �
有思路,就有了正确的判断,电脑就有了活路。学习了。
