查看: 3026|回复: 12
求专家指导:笔记本主板LA-A993P,开机19ma回落到3
发表于 2019-1-23 18:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求专家指导:笔记本主板LA-A993P,开机19ma回落到3ma。
非专业,属于娱乐形,看了专家们几个LA-A993P、LA-A992P、LA-A994P.........的帖子,试着修修,朋友不要的机器。
故障状况如下:笔记本转轴处摄像头线磨损短路,断开处理后,开机黑屏,风扇转一下就停,只测主板,开机19ma(EC_ON---3.2V、+5VALWP、+3VALWP正常),一会自动回落到3ma,不动了。
只有万用表和直流电源,下一步如何着手?请专家给指导一下,谢谢。
补充内容 (2019-1-24 12:12):
3V电池正常
发表于 2019-1-23 18:46:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
惠普的240吧
惠普14-r277tx。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-1-23 19:05
发表于 2019-1-23 19:05:42 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-23 20:27:25 | 只看该作者 �
不建议自己修,因为主板一旦上电,非熟手维修的话,只要测量芯片脚位时,表笔放偏那么一丢丢碰到旁边的电路,,,,你这故障就扩大了,,,,,卖不,我整机回收
谢了,我这就是无聊当玩具玩,不出  详情 回复 发表于 2019-1-24 11:25
发表于 2019-1-23 22:34:49 | 只看该作者 �
应该是缺电压,打下各电感电压和二级转换电压,还有可能是主板摔过的,桥掉点了
是的 缺电压,感觉就是-----笔记本转轴处摄像头线磨损短路。VIN LED亮,按压开机按钮,SATA_LED亮,待机5V 3.3V启动了(EC_ON---3.2V),3V电池正常,其他电感电压没有30秒 到 1分钟,电流由19MA降到3MA,专  详情 回复 发表于 2019-1-24 11:33
发表于 2019-1-24 08:46:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这电压是二极电压没出来 你首先得搞个图纸 盲搞是不行的
谢谢 ,就是看了本论坛上几个 992 994 993 的帖子,下载了类似图纸,才拆机的(第一次拆笔记本,电路结构不熟悉)您说的二级电压 没启动,我现在如何下手 检测?有空知道知道  详情 回复 发表于 2019-1-24 12:11
发表于 2019-1-24 11:25:07 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2019-1-23 20:27
不建议自己修,因为主板一旦上电,非熟手维修的话,只要测量芯片脚位时,表笔放偏那么一丢丢碰到旁边的电路 ...
谢了,我这就是无聊当玩具玩,不出
发表于 2019-1-24 11:33:25 | 只看该作者 �
谢谢,是的  缺电压,朋友的机器,全套,他不会拆。就是-----笔记本转轴处摄像头线磨损短路。清除短路,插电,VIN   LED亮,按压开机按钮,SATA_LED亮,待机5V   3.3V启动了(EC_ON---3.2V),3V电池正常,其他电感电压没有30秒   到  1分钟,电流由19MA降到3MA,专家给点指导思路,再有,大家都说的“桥”是指  大散热器下面的芯片(是CPU吗)里吗?还是那个小散热器下面芯片(名称?)里?
发表于 2019-1-24 12:11:33 | 只看该作者 �
谢谢  ,就是看了本论坛上几个   992    994  993  的帖子,下载了类似图纸,才拆机的(第一次拆笔记本,电路结构不熟悉)您说的二级电压   没启动,我现在如何下手  检测?有空指导指导
发表于 2019-1-24 12:47:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发图纸上来啊
这里就有,我再发,影响人家,不合适  详情 回复 发表于 2019-1-24 15:06
发表于 2019-1-24 15:06:40 | 只看该作者 �
不是原板图,类似的,本论坛这里就有,我再发,影响人家,不合适      https://www.chinafix.com/thread-874860-1-1.html
发表于 2019-1-25 20:11:55 | 只看该作者 �
EC芯片,发出了       EC_ON,但是,好像没发出    SUSP#   信号,专家给指导一下?
发表于 2019-1-29 18:45:15 | 只看该作者 �
专家在哪?指导一二啊,
测试没见PM_SLP_S3#、PM_SLP_S5#、PM_SLP_S4#三个信号发给EC。
三个管脚也没连地,看网页,所谓南桥是集成在CPU一个芯片里,
如何测试南桥确认收到EC信号了、以及南桥工作电压正常否?南桥发出上述3个信号应具备的条件都有啥?(万用表测试,没示波器)
