查看: 14028|回复: 4
[TCL]
TCL D49A620U液晶电视不开机故障维修案例
发表于 2019-1-23 15:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:TCL D49A620U
  电 源 板 型 号 :08-L141HA2-PW1
  故障现象:液晶电视不开机
维修过程/方法:
  此电源板是办事处収到大区维修的电源板,通电测试开机电源输出 12V 正常,接负载后収现12V 电压发低(6V)左右,断开负载用工装强制开机后収现 PFC 电压仍是300V没有升压,测量 PFC 芯片 U301(FAN7930)供电为 0V,用万用表电阻档对供电脚迕行测量収现对地阻值为 0 欧姆,拆下芯片后阻值仍为 0 欧姆,当拆掉 C308 后阻值恢复正常,更换 C308 后故障排除,至此,TCL D49A620U液晶电视不开机故障修复。
发表于 2019-1-23 15:42:22 | 只看该作者 �
思路很清晰处理很干脆
发表于 2019-5-27 15:11:22 | 只看该作者 �
楼主厉害       思路清晰,  感谢楼主分享 ,楼主能发一下这个板的图纸吗?谢谢了
发表于 2019-5-27 19:14:18 | 只看该作者 �
高手   ,电视机我也就会换换板子
发表于 2019-6-13 22:54:00 | 只看该作者 �
好技术啊,学习了。
