查看: 29073|回复: 191
华硕X42J(板号K42JR REV3.0)不开机维修 原来是通病,我也是醉了
发表于 2019-1-18 22:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台华硕X42J的笔记本,现象不开机。没想到是K42JR的马甲机,不知厂家是怎么
整的,这款是独显版的。K42JR的笔记本我
修过好几台,不过故障不一样,有一款曾发
过贴子,可参考参考,也是带电路分析的。
觉的有用加加分吧,点点赞啊。
先来点时序图给大家
AC—IN模式
DC—IN模式
我自己画的找不到了,回头再说吧,修机啊,
当然是先拆电池,晕用 好大的力才搞下,电
池中间不知怎么有胶的,看了就一点点,不
管这个了,又没往主板里渗,打开一看板号是
K42JR REV3.0,(就是前面说的马甲意思)找
图纸和点位图,图纸可参考K42JR(HM55)的
图纸,点位图要找一样的最好,上可调电源,
一看开机有跳变,
看下图
电流一路跑到1.6A,虽然感觉问题在显卡那
一块,但我们还是按常规方法去量一下,也
许呢,而且一会儿的时间,也就几分钟的事儿,
跑了这个电流老师傅都知道,基本电压应出来了
包括二级电压,也就是SLP_S3工作了,内存
供电也应是有了,先刷了个亮机的BIOS,没有用,
接下来就查了下几个电压,习惯了,在这个电流
下3.3V和5V是不要测的,这里顺带说下位置,方便
小白量3,5V
上面3.3V和5V正常(本来这段可去掉,带就带吧。)
下面总线供电VTT等都好的,
这是亮机后拍的,原来不亮机时也有此电压,
只是为了方便大家看
证明我的判断是正确的
按照道理上面几个都可以不用测的,如果是新手最好
按顺序先搞,练练手,哈哈。,好了接下来我测一下
笔记本的重要信号PLT_RST#
这也是亮机后拍的,原来不亮机时也有此电压,
只是为了方便大家看测量位置。
接下来查屏供电,19V是有的,有点偏低,不过不影响
,经验啊,再查3.3V供电,一查没有,看下面点位图吧
拍了一张就不拍了,就是量的那位置。
没有电压,我们追查来源
由L_VDDEN控制
显卡出来的开启信号
哎那就先搞显卡再说。火了,烤烤它
让我们开机看看,嘿嘿你们猜好了没有,
要猜吗,肯定不要,因为细心的人就会
看到前面有亮机后测的电压,因为是后拍照
的,让大家看的更明白。上个亮机图吧
到此结束,谢谢观看,提前祝大家新春快乐。
加分啊!!!!!呵呵,不要舍不得!!
补充内容 (2019-1-26 18:40):
这贴子还有个姊妹篇,关于这机型的完整时序将于近期奉上,谢谢支持的兄弟们
购买记录
购买人数66价格购买时间
 会员2095152元2023-6-2 20:15
 会员8421782元2023-4-28 09:13
 会员14223622元2023-1-10 15:50
 会员10072720.5元2022-9-9 10:23
 会员5768860.5元2022-2-10 17:04
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +78 +66 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
liaoch20 + 2 给图= =
在下人称小马哥 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
回音哥 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
z18726405490 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
山东芯动笔记本 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
1035672944 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员542327 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-1-19 13:09:57 | 只看该作者 �
想稳定 换显卡 这样可以收费用高点
发表于 2019-1-18 22:24:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重植显卡好了,还是重新换了个新的显卡!
还是老显卡,谢谢捧场!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2019-1-18 22:28
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
极致科技 + 1 + 1 点点支持啊,加加分啊!嘿嘿
发表于 2019-1-18 22:28:25 | 只看该作者 �
大头成全 发表于 2019-1-18 22:24
重植显卡好了,还是重新换了个新的显卡!
还是老显卡,谢谢捧场!!!!!!!!!
发表于 2019-1-18 22:39:09 | 只看该作者 �
换我,可能直接直连了,加焊都省了,当然,为了稳定,还是加焊比较好,再改常转
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
极致科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-18 23:17:32 | 只看该作者 �
重植显卡稳定?
发表于 2019-1-18 23:36:20 | 只看该作者 �
这个机子显卡虚焊通病  加焊显卡就好了   k42系列最少遇到10显卡虚焊的了
K42/A42显卡问题修了不下50台,太多了(极个别是其他问题)  详情 回复 发表于 2019-3-2 21:40
是的,开始的时候还直连lVDs后来干脆 不查电路,外接ok的,都是直接加焊  详情 回复 发表于 2019-1-19 01:16
发表于 2019-1-19 00:08:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都是A卡通病来的,一般都是看电流就直接上bga了
说的完全正确,我一上可调电源就有直觉是显卡问题,但量下很快的事儿,万一其它地方有毛病不白搞了。  详情 回复 发表于 2019-1-19 08:56
极致科技 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-19 01:16:00 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-19 01:17:18 | 只看该作者 �
楼主最好改常转,从风扇5V,经过2个二极管降压,大概3.7V供电给风扇的PWM控制,常转的时候也不吵
发表于 2019-1-19 02:12:31 | 只看该作者 �
图纸从哪里搞
发表于 2019-1-19 08:32:38 | 只看该作者 �
这机器通病就是显卡虚焊,一般拆了重做比较稳定。
发表于 2019-1-19 08:56:38 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-19 08:57:40 | 只看该作者 �
这玩意搞好了凑合过保修就行,根治够呛
发表于 2019-1-19 09:10:10 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-19 09:21:48 | 只看该作者 �
AMD的东西这种电流我一般都是直接BGA 能亮就拿走  不亮就算了  换显卡什么的  不值得 太麻烦 客户也舍不得出钱
请问加焊显卡能用多久啊?万一一个月两个月坏了,客户回来嚷怎么办?  详情 回复 发表于 2019-1-19 11:33
发表于 2019-1-19 09:25:58 | 只看该作者 �
这个不应该叫加电不亮吗    ,         难道说不亮机     都叫不开机   ··
说法不一样,很多地方不开机是不亮机,有的地方不开机是不触发,不加电  详情 回复 发表于 2019-4-7 10:17
发表于 2019-1-19 09:26:18 | 只看该作者 �
迟早会回来
发表于 2019-1-19 09:43:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享:加焊一下能用几天,还会回来的
发表于 2019-1-19 10:00:59 | 只看该作者 �
我只想说楼主的桌子真的很乱
没有你的发型乱  详情 回复 发表于 2019-1-19 16:55
发表于 2019-1-19 10:18:52 | 只看该作者 �
高手就不说了,这样追信号对于我们新手很有帮助
