查看: 1893|回复: 3
内存条不能点亮主板,什么问题?
发表于 2019-1-8 04:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这根内存条是8G的(应该质量不大好),直接用它,无法点亮主板,情况是CPU风扇转了一会儿直接断电。
但是用另外一根8g优质内存条+这根内存条,是可以点亮的,而且系统显示内存为16G,所以这根内存条是能用的?但是为何直接用它不能点亮呢?
发表于 2019-1-8 09:26:24 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州榕江县 来自 贵州黔东南州榕江县
SPD 数据 重新刷一下。。 就是 内存条上面 那个芝麻大的 8脚芯片。 相当于 内存的BIOS
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-9 06:35:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
会不会把内存条刷坏了?
字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数
发表于 2019-1-9 07:38:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
SPD 数据 重新刷一下,主要是刷哪些参数? 主要是降低频率么?
