查看: 6823|回复: 8
[不开机]
iPhone 8 plus手机不开机故障维修
发表于 2019-1-1 11:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  大家好,我是迅维快修深圳旗舰店邓工,今天给大家带来一个 iPhone8 plus手机不开机故障维修案例。
【故障机型】:iphone 8 plus
【故障现象】: 手机不开机
  客户描述说机子晚上还好好的,第二天起来的时候就不开机了。
【故障分析】:
  晚上手机还是正常能使用的,第二天就不开机了,首先排除没电导致的不开机,然后我们可以接可调电源看开机电流判断故障。
【维修过程】:
  手机接充电器没有反应,无充电电流,看来不是没电了,拆开机子,接可调电源发现接电大短路。
  拆开机子,拿下主板,给主板熏松香,接电检查,发现是主供电PP_VDD_MAIN 上的滤波电容 C5696 短路导致的。
  直接用镊子挑掉,测量此对地阻值恢复正常。
【维修结果】:
  装机测试,开机正常,功能正常,维修到此结束,此故障是主供电的滤波电容对地短路导致的不开机。
        本文由迅维快修旗舰店邓工原创 未经允许禁止转载!
  相关阅读:
  iPhone 8 plus手机维修专题帖
  【迅维快修深圳旗舰店】
  深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
  咨询电话:4006631699
  咨询微信:chinafix999
  咨询微信:chinafix999
  淘宝店http://xwkx.taobao.com
  iphone8不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/32303-1.html
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-1 15:18:32 | 只看该作者 �
经验分享好人一个。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-1 16:34:24 | 只看该作者 �
熏香大法就是好
发表于 2019-1-1 16:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大短路  最好修
发表于 2019-1-1 19:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉很厉害,佩服
发表于 2019-1-1 22:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大短基本都是秒杀…………
发表于 2019-1-2 07:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
唉   真心想去迅维学习一下   没有时间
时间是可以挤出来的,真心学,不怕没时间。趁着手机行业还行要抓住机会,别等到别人都会了你在学习就晚了。  详情 回复 发表于 2019-7-9 19:21
发表于 2019-1-3 09:51:03 | 只看该作者 �
最喜欢的捡钱方式 大电流 充一晚上不开机
发表于 2019-7-9 19:21:26 | 只看该作者 �
喜事多 发表于 2019-1-2 07:01
唉   真心想去迅维学习一下   没有时间
