查看: 6344|回复: 2
[海信(Hisense)]
海信LED32K11液晶电视指示灯不亮不开机故障维修
发表于 2018-12-28 21:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:海信LED32K11
  故障现象:液晶电视指示灯不亮不开机
维修方法/过程:
  接修一台海信LED32K11故障机,故障描述液晶电视指示灯不亮不开机,据用户讲是在观看中电视机出现白屏,然后重新关机开机电视机就出现该故障。
  由于是指示灯不亮,于是首先检查电源,结果12v输出正常。再检查主板上面各个三端稳压器电压正常,于是只好换个数据试机,结果重写数据电视机修复。至此,海信LED32K11液晶电视指示灯不亮不开机故障修复。
附上图纸数据:
LED23K11_20110211.rar (1.32 MB, 下载次数: 8)
发表于 2018-12-29 13:18:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,把电路图,程序数据分享给大家。
发表于 2018-12-30 13:28:16 | 只看该作者 �
