ZXCVWtest
查看: 18951|回复: 56
DELL 14-7460笔记本应该是通病
发表于 2018-12-21 20:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本客户拿过来是不触发,拆机拔掉电池可以加电,会自动加电,开关按过也会开,但是不显示,电流0.8  会掉电再开0.8 过会会掉到0.5左右 三黄1白闪,看了论坛说刷BIOS,刷过好几个有些0.01-0.12掉电 ,(但是版号一样)有些还是原来问题,刷了几个BIOS 都不行 ,看来应该不是BIOS问题,还是刷回原来BIOS  (因为有ME问题),后来装好BIOS 看看板子  开关小板和主板的排线,小板那端 排线有松动没插紧,重插一遍,插电不自动加电了,按开关,尽然开机了,爽..爽..爽...   我也不知道是重刷原来BIOS好的(因为有这种问题的),还是排线问题,想想来时不触发,因该是排线问题导致的,我也看过论坛好多这样的 灯闪三黄一白,所以大家可以试试我这样,嘿嘿
发表于 2019-7-26 15:40:28 | 只看该作者 �
这个表真心可以!学到很多东西,以后戴尔这个型号的本子可以看这个表来解决问题,少走很多弯路  详情 回复 发表于 2020-5-17 10:41
回复 支持 5 反对 0
发表于 2018-12-22 05:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器等等会有惊喜   让他重启几次
没错,戴尔很多机子拆了小电池后,自动上电 掉电 上电 掉电 上电后显示,属于正常现象  详情 回复 发表于 2019-11-4 20:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-12-21 20:36:26 | 只看该作者 �
这是我机器备份的BIOS  是备份的你们刷应该会慢,版号看图 CPU 是I5的
www.chinafix.com迅维网_DeLL 14-7460.zip
5.76 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-12-21 21:26:07 | 只看该作者 �
这个小板上只有usb和读卡器,应当不影响开机,并且这种插头接触不良的几率基本没有,
这款机器绝对是通病 也好修 就是排线接触问题 bios电池再小板上dell的机器现在放电之后就是要反复重启很多次。  详情 回复 发表于 2019-7-26 17:31
开关在小板上  详情 回复 发表于 2018-12-21 21:38
发表于 2018-12-21 21:38:16 | 只看该作者 �
开关在小板上
发表于 2018-12-21 22:59:19 | 只看该作者 �
还算是捡了死鱼了,虽然走了一点点弯路。
发表于 2018-12-21 23:08:46 | 只看该作者 �
真正的原因是開關沒按到,拔掉COMS能觸發不顯示,應該要關機再開,才會顯示
发表于 2018-12-22 03:28:15 | 只看该作者 �
看到开关想起了遇到过一台不触发,重插了下那个排线好了,没返修,
发表于 2018-12-22 08:16:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私奉献,维修吗一定要有经念。
发表于 2018-12-22 09:30:07 | 只看该作者 �
                  这个刷了好几台BIOS好的。
发表于 2018-12-22 09:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以的
发表于 2019-1-9 08:25:36 | 只看该作者 �
我碰到两台了  小板排线松了  ...............
发表于 2019-1-9 08:43:03 | 只看该作者 �
这个机器确实有这个问题,本人遇到过,把小板的接口和大板的接口,都同时插拔一下就好。故障表现为,有时按开机键能开机,有时不能开机。客户一旦开机,就不敢关机。后来无意关机,就出现闪3次黄灯,一次白灯。维修时也走过弯路,无意之中发现了这个问题。
发表于 2019-1-9 09:27:25 | 只看该作者 �
开关有问题也闪灯?感谢楼主分享维修经验。
发表于 2019-1-9 09:35:09 | 只看该作者 �
好东西呀
发表于 2019-1-9 09:35:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私奉献,尽管走了一点弯路,还是最终完美解决。
发表于 2019-1-9 17:15:22 | 只看该作者 �
            希望下次能碰到这样的故障。。。。
发表于 2019-3-19 20:13:24 | 只看该作者 �
哎 跟你们的问题一模一样啊   小板我也试过很多次了 BLOS我也换了好多个了   还是这B样
发表于 2019-3-19 20:20:53 | 只看该作者 �
已经修好,刷回原机BLOS ,  就让他反复重启了7 -8 次    终于亮机了,,尼妹的,,后面每 次都正常了
发表于 2019-6-1 11:02:14 | 只看该作者 �
真正的原因是開關沒按到,拔掉COMS能觸發不顯示..........
