ZXCVWtest
DELL 14-7460笔记本应该是通病
发表于 2020-6-18 17:58:11 | 只看该作者 �
我来跟帖。确实是排线问题。但是还有一个前提条件!!!!如果你不插上笔记本电池(大的电池)。。也是无法显示的!!!!必须插上笔记本大电池后再开机 会自动重启2次后正常显示。如果不插大电池。一直闪灯 不显示!亲测!
不对吧?不插大电池一样可以亮机  详情 回复 发表于 2022-4-19 12:51
发表于 2020-11-5 20:06:04 | 只看该作者 �
手里也有一台,学习了。
发表于 2020-11-26 14:14:28 | 只看该作者 �
一模一样的啊 有没有好的bios
发表于 2020-11-26 14:21:02 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2021-1-26 11:54:53 | 只看该作者 �
楼主厉害了!! 手里这台7460就是3黄1白。检查了所有供电,开机启动条件都没发现什么问题。找了好久,结果按楼主的方法,按了一下小排线。。。竟然亮机了!!!!!!
发表于 2021-1-26 11:59:00 | 只看该作者 �
排线小板是不是带CMOS 电池
发表于 2021-1-26 12:00:49 | 只看该作者 �
还算是捡了死鱼了,虽然走了一点点弯路。
发表于 2021-1-26 12:44:41 | 只看该作者 �
这个机器等等会有惊喜   让他重启几次
发表于 2021-10-29 17:35:18 | 只看该作者 �
戴尔的机器很多没有识别到小电池 就自动放电了,接通电源等它自己反复重启几次就好了,
发表于 2021-10-29 19:08:55 | 只看该作者 �
应该是排线问题
发表于 2021-10-29 19:30:44 | 只看该作者 �
这机器CPU容易坏 修到好几个都是CPU挂了
发表于 2021-10-29 20:33:22 | 只看该作者 �
感谢分享!!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-11-1 18:00:30 | 只看该作者 �
请问黄灯6下白灯2下是什么问题
发表于 2021-11-1 18:10:01 | 只看该作者 �
樱の月 发表于 2020-5-17 10:41
这个表真心可以!学到很多东西,以后戴尔这个型号的本子可以看这个表来解决问题,少走很多弯路
非常棒!!请问白2黄6如何解决啊
发表于 2022-2-27 13:29:10 | 只看该作者 �
刷了好BIOS好
发表于 2022-4-19 12:51:16 | 只看该作者 �
天青色等煙雨 发表于 2020-6-18 17:58
我来跟帖。确实是排线问题。但是还有一个前提条件!!!!如果你不插上笔记本电池(大的电池)。。也是无法 ...
不对吧?不插大电池一样可以亮机
发表于 2022-4-22 16:26:36 | 只看该作者 �
排线松动的问题,之前碰到过。
