查看: 7520|回复: 1
[长虹(CHANGHONG)]
编程器修复长虹LED32560液晶电视卡在开机画面故障维修
发表于 2018-12-19 20:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:长虹LED32560
  故障现象:液晶电视卡在开机画面
  维修过程/方法:
  接修一台长虹LED32560故障机,机器故障是液晶电视卡在开机画面不动,开盖目测电源板和主板无异常,测主板各降压电路基本正常,怀疑程序出错引起,输入主板型号715G5635-M01-000-004N在网上找到程序,配屏型号TPT315B5也一样,用烙铁焊下程序块25Q64,上编程器写好,焊回主板开机完全正常,至此,长虹LED32560液晶电视卡在开机画面故障修复。
  卡在开机画面:
  主板型号:
  贮存器:
  上编程器擦除重写:
  完全正常:
  补充内容:尝试用编程器ISP接口联机VGA和HDMI都试过,也修改VGA的·12和14脚,都没成功,只好焊下贮存器编写程序。
附件: 长虹32560.rar (6.17 MB, 下载次数: 36)
发表于 2019-6-18 14:02:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享数据
