查看: 1453|回复: 5
技嘉 G1.sniper A88X 不开机
发表于 2018-12-18 13:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机条件正常   测量IO 105脚 无电压  判断主板腐蚀断线
断线位置带电池座下方  我已经标注
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
〆鹧鸪﹏哨、 + 5 + 5 精品文章
发表于 2018-12-18 14:40:12 | 只看该作者 �
少侠好眼力啊。
发表于 2018-12-18 15:10:55 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-12-18 16:19:38 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2018-12-29 09:23:59 | 只看该作者 �
  测量IO 105脚 无电压 ,105脚是什么作用?能讲一下吗?
发表于 2018-12-29 11:18:21 | 只看该作者 �
心细胆大 图纸通 焊接好想修不好都难
