查看: 1888|回复: 5
华硕P8Z68-V PRO 跑2B维修
发表于 2018-12-11 12:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先吐槽淘宝卖的芯片除了桥,其他基本没有保证,前几天就碰到一款华硕Z68主板,跑2B,内存拔掉还能报警,插上内存就2B,电池有电,测量内存桥锁相环都正常,刷BIOS还是一样,没办法测量CPU供电时候发现电压有1.2V慢慢变成0.5V,发现有点不对劲,用手摸摸CPU供电芯片ASP1000C 有点烫手,找不到这个芯片,在淘宝定了,3天后到了,换上居然无电压了,焊接非常完美,又换回原来芯片还是有电压的,说明淘宝买的芯片坏的,白等了,硬着头皮,把仓库一款全好的主板芯片拆下来换上亮机了,真是的,耽误事,叫卖家重新发一个过来,等待中,吐槽淘宝卖芯片真的不靠谱了现在
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zl407849097 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-11 14:57:52 | 只看该作者 �
某宝就是那死样子,啥子都假,那么漂亮的娃娃买回来一看就是一充气的,丑爆了
发表于 2018-12-11 14:50:51 | 只看该作者 �
前几天我也刚修好一片 没CPU供电开启
发表于 2018-12-11 16:19:23 | 只看该作者 �
其实大都数芯片都是翻新的
发表于 2018-12-11 19:36:09 | 只看该作者 �
地确好多番新货.....有时换几个才好
发表于 2018-12-18 21:28:02 | 只看该作者 �
难道就没 有一家是卖好东西的吗?大神能说说不
