查看: 2701|回复: 13
y50-70瞎折腾维修
发表于 2018-12-10 17:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于图片没记得拍就不发了,客户拿来的时候是不亮屏的,直接论坛刷了个bios后,机器能亮,过了logo后一直灰屏不动,在论坛里说的大多数是开机时间长的,刷个bios就好,然后再刷了一个,涛声依旧,期间还试了分离合成bios,进bios改信息,都没用。。。。最后拆了硬盘,机器修复,瞎折腾大半天!  硬盘是惠普的固态硬盘,拿到其他机器上试开不了机,磁盘工具都进不去。 刚接触这行的小白可以看下,大神慢走。
发表于 2018-12-10 17:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也刚修到,哈哈
发表于 2018-12-10 17:51:40 | 只看该作者 �
一般人都会想到还是BIOS引起的,一个机器两个故障的不多!
发表于 2018-12-10 17:52:24 | 只看该作者 �
最小化试机才行啊,
发表于 2018-12-10 18:17:50 | 只看该作者 �
18939632792 发表于 2018-12-10 17:52
最小化试机才行啊,
主要是论坛大部分都是说开机慢,所以没考虑到,后面进pe也进不去才考虑到的
发表于 2018-12-10 18:39:10 | 只看该作者 �
硬盘会管理这个呀
发表于 2018-12-10 19:37:00 | 只看该作者 �
最小化试机才行
发表于 2018-12-10 19:49:36 | 只看该作者 �
我也有一块  s50电压转换芯片 供电脚PCB坏了 焊不好了   焊工太差了
发表于 2018-12-10 20:32:53 | 只看该作者 �
实在不行可以考虑买个细的钢丝熔点高的,给引脚上锡,相当于吸锡线
发表于 2018-12-10 23:07:19 | 只看该作者 �
我也遇见过这玩意
发表于 2018-12-11 07:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
越来越有难度了    一个BIOS问题   修好了   还有花很多时间  唉   维修浪费时间
发表于 2018-12-11 10:27:45 | 只看该作者 �
最小化试机,确实要这样,有时硬盘损坏还进不去BIOS,也容易造成误判断
发表于 2018-12-11 13:15:23 | 只看该作者 �
修电脑。什么怪问题都有可能遇到。前几天给客户测试一个电脑突然硬盘就不识别了。现在都不知道怎么处理
发表于 2018-12-11 13:27:13 | 只看该作者 �
最小化试机才行啊,
