查看: 2810|回复: 17
DELL 14-5480 开机能亮,但会无无限制的重启
发表于 2018-12-10 11:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 14-5480的机器,开机能亮,但会无限重启,用万用表测试个电压都整成,郁闷中,三板斧上,加焊所有芯片无果,没办法现在的维修费太少,根本不够你细细研究,,本意放弃,最后看见键盘好像有点可乐痕迹,就测了一下键盘开机键键盘接口的倒数4脚电压只有1.2v不对,卸了键盘恢复3.3v开机OK  原来是键盘的问题
发表于 2018-12-17 12:43:03 | 只看该作者 �
这个机器的键盘坏的确实是蛮多的,换了不少
发表于 2018-12-10 12:20:25 | 只看该作者 �
这么简单的问题
发表于 2018-12-10 12:20:42 | 只看该作者 �
这不是捡钱吗
发表于 2018-12-10 15:23:17 | 只看该作者 �
                 这句说的太对了
发表于 2018-12-10 17:16:38 | 只看该作者 �
唉,竞争激烈啊,而且还要对比
发表于 2018-12-10 21:23:21 | 只看该作者 �
你每次修芯片之后都要装起来测试吗?会不会有点麻烦,不定时掉电肯定单主板硬盘,一点一点添加其它设备
哥这机器开机键在键盘上,键盘有镶在壳子上  详情 回复 发表于 2018-12-10 22:42
发表于 2018-12-10 22:42:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-11 01:44:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不裸板点啊,开关在键盘上,还有万用表可以触发啊。
发表于 2018-12-11 08:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器 主板键盘接口处有开机点的   可以自己找找
发表于 2018-12-14 10:00:02 | 只看该作者 �
用万能表划啊..........................................
发表于 2018-12-14 10:08:03 | 只看该作者 �
我以前也碰到过,开机掉电的,也是DELL的笔记本,故障也会键盘引起的,
发表于 2018-12-14 10:17:19 | 只看该作者 �
我还遇到过N5010 之类的机器   键盘坏了机器不触发的呢
发表于 2018-12-17 12:34:40 | 只看该作者 �
键盘引起的问题其实挺多的  键盘进一点水其实没办法发现的
发表于 2020-3-6 13:07:57 | 只看该作者 �
所以维修都要由外而内,由淺而深~所以都要先把外设都先测一便在看是不是主板问题,才不会走湾路
发表于 2020-4-13 12:07:09 | 只看该作者 �
到我试一下,我有一台也这样
发表于 2020-4-13 15:05:44 | 只看该作者 �
本来修板就应该要裸板测试的
发表于 2020-4-13 15:12:31 | 只看该作者 �
这个不是得先把键盘拆掉再说啊?
