查看: 1436|回复: 7
p4vmm2不加电
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-30 19:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
好几片这种板,都是不加电,电源座没有短路的地方,pwtn针电压也对,io是8705f,不知道咋办好了,是不是这个板子的通病阿,哪位有经验,提个醒
发表于 2007-7-30 19:43:52 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
cmos电池电压正常
cmos跳线有电压
南桥是否有3.3VSB
但是晶振是否工作我判断不了,我量过很多好的板,都量不出电压的
io怎么判断是否正常呢
发表于 2007-7-30 20:09:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查晶振的方法:一般只上电池,晶振2脚会有0.几V的电压的。量不出就直接换,谐振电容直接拆,用手碰晶振同时点PS-ON,多试几次
其他按不开机来查咯
发表于 2007-7-30 20:36:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
关键是触发问题, 把触发电路跑通,板了就能上电了
发表于 2007-7-30 21:28:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
8705不参与触发!此版应该是SB开机或者SB+门电路!楼主可以通过查ATX14PIN的相关电路,还有就是开机排针处反追电路!
发表于 2007-7-30 22:40:23 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
via的如果不开机,是不是坏南桥的概率大
发表于 2007-9-22 16:26:16 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我手上也有几块这种板哈,故障也是开不了机,开机线路都跑完了,有低电平进南桥,就是没有高电平到与绿线相连的N沟管上,已排除开机线路上的元件,就只有看南桥了采用的是VT8235南桥芯片,开机线路没有采用门电路,低电平直接进南桥,绿线相连的N沟管直接与南桥想连,,,,,,,,,这种是不是南桥挂了哟,
发表于 2007-9-22 17:27:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 #8 夏小平 的帖子
我修过P4Vmm的板子,就是你那板的上一代。
也是不开机,换南桥好。桥是让别人换的。
