查看: 2228|回复: 8
[笔记本电脑]
三星275E4V奇怪的问题
发表于 2018-11-26 17:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行一台白色的三星笔记本,,说开不了机。。。插上电源电流0.21A   ,明显主板有微短路。。。于是拆机,在插电源,,到处摸主板发现待机芯片《1225B>烫手,于是量了下周围的电容,发现3脚短路。。。在论坛找到了这个芯片的资料,,3脚是3.3V 线程。。电压。。。接着就烧鸡把一烧。。。摸到EC时,手查点烫个包。。。于是乎怀疑EC短路,,把EC拆了,,还是一样短,,,,接着摸。。还是EC那发热,,大电流。。但是摸不出哪里发热。。当我第2次插时,,居然不短了。。。接着把EC装好,,可以开机了。。。。问下各位高手。。这到底是板层漏电还是电容漏电。。真怕返修。。。
发表于 2018-11-26 22:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这水灌得没毛病!
发表于 2018-11-26 17:10:55 | 只看该作者 �
主楼分析的好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-11-26 23:18:42 | 只看该作者 �
这个应该还是哪里短路了导致的,我估计还是电容引起短路,你烧鸡的时候把电容烧断了
发表于 2018-11-26 23:57:17 | 只看该作者 �
应该是小电容短路了  烧鸡烧的时间久一点   电容自己断开了。就变好了 或许不会返修了。
发表于 2018-11-27 09:55:19 | 只看该作者 �
呵呵,烧着烧着找不到问题点,突然自己就好了  很神奇的碰到过。。
发表于 2018-11-27 10:37:07 | 只看该作者 �
小电容烧断了 不会返修的 大胆收钱就行
发表于 2018-11-27 10:43:28 | 只看该作者 �
短路点烧断了 没啥问题。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-1 19:14:20 | 只看该作者 �
烧断了吧    把短路点
