- 积分
- 444
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-21
- 精华
发表于 2018-11-22 11:13:26
只看该作者
像这种5V LDO短路的,一般都是秒杀,都是芯片本身坏
如果是3V LDO短路的,就有可能是EC(EC供电是待机LDO供电)、PCH、芯片本身你所说的电感不短路,是因为电感是PWM,5VLDO短路,是因为LDO是稳压器
电感前端是波形,后端是电压,这是一个概念问题
这个IC是集成上下管的
1脚 5V PWM开启
2脚 PG不用
3脚 反馈
4脚电压反馈
5脚IC内部自己产生的5VCC给6脚自举升压用
6脚自举
7脚稳压器5V输出
8脚VIN 公共点
9脚 GND
不晓得我理解得对不对······
