查看: 1396|回复: 6
联想G500待机高不开机维修,已修复
发表于 2018-11-20 13:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昨天客户送来的,说关了机器第二天用就不开机了,我通电测试,发现待机0.22,明显偏高,按开关没反应。直接拆机,测3.3和5v阻值正常,通电发现PU401发烫,直接拆了换了一个,老样子,看来不是芯片问题,看图纸发现5脚LDO对地了是+3vLP,去的地方太多,直接烧鸡打法,发现声卡热,直接拆了,测试不短路了,通电OK。
参与人数 2 +5 收起 理由
zz132123 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-20 13:36:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
声卡热还能工作吗,
发表于 2018-11-20 16:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
好厉害
发表于 2018-11-21 00:36:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zanshengwei 发表于 2018-11-20 13:36
声卡热还能工作吗,
外围模块电路出问题一般不会影响核心电路
发表于 2018-11-21 14:19:55 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
你这还算好的   昨天碰到板层烧穿的   唉  白费功夫了
发表于 2018-11-21 15:54:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
+3vlp 老生常谈的问题了
发表于 2018-11-21 16:07:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
声卡使用正常》???????
