查看: 1179|回复: 0
[已解决]
一波多折联想B465C 板号BM5016 rev1.3
发表于 2018-11-15 12:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来故障为不通电,插上可调电源电流直接上4.6A 报警,大短路心想多半是待机电路或者公共电路短路引起的,闲话不说直接扯开主板,乖乖,待机芯片全部周围发霉,问客户是否进过水客户说没进过就是出差用了一段时间后放家里到现在拿来无法开机。不管它的先处理待机发霉故障处理完毕依然大短路后测量发现南桥218-0697020 南桥芯片待机1V电压没有且上下管直接击穿,没办法先换上下管试看看接上电源报电流啸叫声,无果,测试上下管G级阻抗偏小,直接跟换I6228HRZ电源管理芯片,上机通电有待机1V 也能触发电流到0.68A停止不动,测试南桥BIOS片选2脚有波形跳变,证明CPU是读取了BIOS数据只是因为某些原因导致停止工作,看来没便宜可以捡,继续排查怀疑南桥1V待机导致南桥损坏,手头没南桥现货,先不考虑继续再差发现南桥待机时候25M震荡电路波形不对时间久了摸南桥有温度待机状态下,现在可以基本确定局部损坏导致CPU读取BIOS被终止,后定一个新南桥回来换上去通电先裸板外接屏幕出现联想LOGO心想乖乖好了呗。然后上机测试内屏我的个差,屏亮有背光灰屏,这NND是猴子喊来的逗比么,这么折磨我,还要不要赚钱了,本着写BIOS优先的原则先写了个BIOS无果,后直接排查排线,没屏试然后直接干显卡心想成与不成都在于此了如果是显卡那就还好如果是屏那就算了客户不可能再修这个老机器了,还好不是屏做了显卡内屏亮机了。进系统你妹的还死机,这TMD的修来都想扔掉了。没发好不容易修亮了继续研究电路啊,又从头查一篇发现带机5V 3V外围DVD电路一个贴片电容不行导致3V 5V输出不稳定而死机随后更换后故障终于解决交于客户手工。附上BIOS后续。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
