查看: 1941|回复: 9
宏基 E1-472G开机无显电流0.38A无跳变
发表于 2018-11-13 21:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
宏基 E1-472G开机无显,电流直接0.38A无跳变,测所有的供电都正常,PLT_RST# 也有3.3V。客户说机器最近放了2个月没用坏的,首先刷BIOS无效,看了论坛这个故障还没有修复的,看来是此板的通病,
发表于 2018-11-13 21:12:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是桥的问题,虚焊
发表于 2018-11-13 22:03:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网卡有没有坏
发表于 2018-11-13 22:34:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种半载U  很容易坏
发表于 2018-11-14 10:30:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电流0.38总感觉有点偏低,你查下CPU的复位有没有出来
发表于 2018-11-14 14:18:42 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
老哥这波厉害了6666666666666666
发表于 2018-11-14 15:55:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
论坛搜到有个同行说是EC问题,但这板能开机且各信号都正常,EC的基本可以排除
发表于 2018-11-15 10:40:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该是CPU坏了,CPU成本太贵,决定换板不修了
发表于 2018-11-15 12:52:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
#在这里快速回复#这种半载CPU  很容易坏
发表于 2018-11-15 15:40:02 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
开机0.38应该是没过CPU ,这板是板载的U ,这个电流先加焊一下U .
