查看: 12382|回复: 24
[小米手机维修]
小米5,能开机,进系统黑屏,按键亮一下黑
发表于 2018-11-11 20:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开机键屏幕亮一下马上黑,再按锁屏。再按一下亮一下黑。 强光照射不是背光问题。偶尔开机正常显示。
  对比过好板 的显示座对地阻止 ,一切正常,加焊过CPU。故障依旧。有没有哪位大师遇到过相同故障?感觉CPU哪个信号没发出来.............求解!
发表于 2018-11-14 16:05:15 | 只看该作者 �
shit
发表于 2018-11-11 20:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个屏试试,要换了好了就是屏灯有问题
发表于 2018-11-11 20:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是感光问题。以前碰见过感光处屏裂导致按键亮一下,换屏就好了。你这个屏没碎,估计就是感光不良!
感光 都没装!.....................  详情 回复 发表于 2018-11-15 23:15
发表于 2018-11-11 21:23:51 | 只看该作者 �
想知道手机锁屏状态,是关了屏灯,还是显示芯片不输入信号
发表于 2018-11-11 21:28:08 | 只看该作者 �
搞个图纸看看吧 盲修容易扩大故障
发表于 2018-11-11 23:32:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装sim卡,开机打个电话就知道什么问题了
发表于 2018-11-11 23:54:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小米手机的光线感应容易出问题
查过了感应坐 对低值和电压 正常的!一脸懵逼!  详情 回复 发表于 2018-11-14 17:31
发表于 2018-11-12 00:22:15 | 只看该作者 �
手里也有一台类似的手机,有背光无图像,之前手机进过水,充电勉强能显示画面。
你这个 查排坐 或者附近的电阻 电感!送钱的!  详情 回复 发表于 2018-11-15 23:12
发表于 2018-11-12 00:38:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板屏幕供电不稳定,查一下灯控ic
排除灯控!强光手电试过了 1231231231  详情 回复 发表于 2018-11-15 23:13
发表于 2018-11-12 01:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把问题想复杂了,换个电池就好了。
发表于 2018-11-12 09:22:40 | 只看该作者 �
上次也遇到一个没修好 第一次能开机然后关机再开就黑屏
头像被屏蔽
12#
发表于 2018-11-12 09:22:54 | 只看该作者 �
首先更换电池,然后你要知道手机到底处于什么状态?是不是黑屏以后也正常,装卡打电话看看。
打电话正常的 灯控正常!感觉就是感应!  详情 回复 发表于 2018-11-12 09:33
发表于 2018-11-12 09:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打电话正常的 灯控正常!感觉就是感应!
发表于 2018-11-12 11:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-11-13 08:22:28 | 只看该作者 �
我也遇到过,各种加焊,六脚玻封管换了也没用。不按屏幕测电压有20+的背光电压就是不亮屏。后来当料板拆件了
发表于 2018-11-14 16:30:33 | 只看该作者 �
开机打个电话就知道什么问题了
发表于 2018-11-14 17:31:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
longhu003 发表于 2018-11-11 23:54
小米手机的光线感应容易出问题
发表于 2018-11-15 17:13:25 | 只看该作者 �
测量AVDD_BYP 是否短路,,短路就换pmi8994
发表于 2018-11-15 23:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
