查看: 996|回复: 10
v460不触发
发表于 2018-11-11 09:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-11-11 09:11:32 | 只看该作者 �
c470对地阻值也有400多,也正常
发表于 2018-11-11 09:22:53 | 只看该作者 �
r324电阻拆掉,直接,加大电流,还是不行,只有换桥。
发表于 2018-11-11 09:24:29 | 只看该作者 �
把r324直连也可以触发,不知道对电路有没有影响?
发表于 2018-11-11 09:34:09 | 只看该作者 �
直连可以触发的,不知会不会返修或电路有影响?
发表于 2018-11-11 09:34:21 | 只看该作者 �
兄弟换个南桥看看吧
发表于 2018-11-11 09:54:46 | 只看该作者 �
你看下面有个短接点  你是不是不小心吧锡直连了吧南桥那段的接地了    不然的话测量下南桥那段有没接地   没接地的话拆了电阻 直连   就这么简单   实在不行就是  2.5V是假电路  换个电池看看
发表于 2018-11-11 10:01:31 | 只看该作者 �
这种如何不是后面电容漏电,可以直接换桥了,省得以后返修
发表于 2018-11-11 10:29:02 | 只看该作者 �
直连下 直连如果RTC电压也没有了 纳智捷换桥吧 可能确实里面漏电
发表于 2018-11-11 10:54:47 | 只看该作者 �
CVVRTC2.5伏如果电池是3伏的就漏电啦低了吧
发表于 2018-11-11 11:03:41 | 只看该作者 �
v460这个机子好像不好修  上次修个把u烧了
