查看: 4301|回复: 22
联想T520 风扇报错求助
发表于 2018-11-10 20:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T520风扇报错,掉电。 换过风扇也一样报错。 量 FAN VDD 2.7V  ,FAN  FRQ 0.5V  ,FAN ID   3.3V.  以前也没修过风扇故障,不知道这三个电压是正常的。   还有  FAN FRQ     .    FAN ID   这两个信号是做什么的,有谁知道吗?
发表于 2018-11-10 20:28:44 | 只看该作者 �
id是检测脚吧?
发表于 2018-11-10 20:32:30 | 只看该作者 �
正常是高电平还是低电平呀。 你知道吗?
发表于 2018-11-10 20:44:27 | 只看该作者 �
你量的是EC还是风扇的接口,风扇转吗?从风扇按口跑线,以前在联想售后修过,但我那会是修台板,碰到过小三极管坏
发表于 2018-11-10 21:05:57 | 只看该作者 �
还有一个是转数,,
发表于 2018-11-10 22:46:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FAN_VDD一般是5v吧
发表于 2018-11-11 09:03:32 | 只看该作者 �
原理图看看或自已跑ㄧ下线路分析ㄧ下
发表于 2018-11-11 09:25:05 | 只看该作者 �
这种换风扇报错,一定要换原装的,代用的没用,如果原装风扇只是转速慢的话,上点油就可以了
发表于 2018-11-11 09:31:31 | 只看该作者 �
THINKPAD 的安全芯片也会引起报错吧
发表于 2018-11-11 09:56:12 | 只看该作者 �
风扇上面有没有一根线留出来?如果有的话,要把那根线接地才可以。
发表于 2018-11-11 09:57:41 | 只看该作者 �
风扇的供电是5V,2.7V有些偏低
发表于 2018-11-11 13:21:29 | 只看该作者 �
看看风扇是谁控制的,看看检测电路正常不
发表于 2018-11-11 14:01:27 | 只看该作者 �
弱弱的问一句 是原装风扇码 某些便宜的风扇本省是不带检查电路的
发表于 2018-11-11 14:14:41 | 只看该作者 �
看有没有EMC2103 温控芯片,代换试试
发表于 2018-11-11 18:40:25 | 只看该作者 �
风扇很重要  一般便宜风扇爱 报错
发表于 2018-11-11 19:25:57 | 只看该作者 �
这个风扇要换原装风扇   如果是山寨的 报错不奇怪
发表于 2018-11-12 11:59:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-11-12 12:14:01 | 只看该作者 �
测io
发表于 2018-11-14 08:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我才frq就是请求供电,id就是风扇id楼,我不会修笔记本哈哈哈,一直在修台板和液晶,我一定以后加紧时间练习植球,哎,又是以后,以后的以后
发表于 2018-11-14 09:37:30 | 只看该作者 �
FAN FRQ 是风扇中断请求,是负反馈,FAN_ID应该是开启风扇。
