查看: 3606|回复: 26
惠普 G630移花接木 附点位图纸
发表于 2018-11-10 18:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
惠普 G630
DAAX1IMB6AO
一开始发现没待机3 5V,示波器抓波后发现,5V被拉低,打一下值,发现短路,烧机发现待机芯片发烫,换了芯片3 5V都正常了,
但是不触发,抓波发现EC已经正常发送PWRBTN#,那就开始查桥的条件,发现没有桥的待机电压VCCSUS3_3,来源是+3VS5
而+3VS5受控于+10VALW,发现这个+10VALW没有电压,继续追查其来源
发现来自一个升压电路
打值和测量电压后,发现比没有异常,有可能是升压电容有问题,后来听取某大神意见,拆了复合二极管,从公共点拉个电压过去
在公共点电容空焊盘串联2个阻值一样的电阻分压,分出个9V左右的电压给+10VALW,然后直接公共点飞条线+15VALW
然后上电,触发正常,正常开机了。
图纸参考CQ42 I5的 好像是一样的
DAAX1IMB6AO点位.zip
102.45 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
hp cq42_i5图纸.pdf
1.38 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 13下载分 +50 +40 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
89757A + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
kopio + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
zy1039 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
junjunyu + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xcai337134215 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
153503003 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-10 18:15:22 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
干的漂亮,不过要纠正一下 是电阻分压。
大意写错了,是电阻分压 谢谢提醒  详情 回复 发表于 2018-11-10 19:26
发表于 2018-11-10 18:59:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2018-11-10 19:16:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-10 19:26:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bibjje 发表于 2018-11-10 18:15
干的漂亮,不过要纠正一下 是电阻分压。
大意写错了,是电阻分压 谢谢提醒
发表于 2018-11-10 19:40:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
思路清晰,感谢给愿意分享经验的人加分
发表于 2018-11-10 19:41:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
干的漂亮,学习了
发表于 2018-11-10 19:44:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
15VALW这个直接飞公共点电压会不会有点高。要不要搞个二极管降一下。
发表于 2018-11-10 20:23:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前我也想过要降一下电压,后来我老板说不用的,直接拉过去,没事的{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2018-11-10 20:44:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这样都可以修好,修理高手!!!!!
发表于 2018-11-10 20:47:12 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
其实完全可以公共点接个10K电阻上拉过去,无问题的.本人亲测.
发表于 2018-11-10 22:11:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
为什么不修升压电路呢,能修好是不飞的好象点。
发表于 2018-11-10 22:47:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个用示波器测量一下双二极管的3脚就清楚原因了,,
头像被屏蔽
14#
发表于 2018-11-11 03:50:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
升压电路不好修吗,公共点飞线分压牛逼吗?
发表于 2018-11-11 04:29:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有思想,这种比较好,就中这个分压电阻体积不能太小,不然容易烧开路。
发表于 2018-11-12 08:41:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
666
发表于 2018-11-12 09:49:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
算是第一次看笔记本论坛的帖子吧,o(* ̄︶ ̄*)o,以前都没看的,修笔记本的果然厉害,楼主改电路真六
发表于 2018-11-12 10:22:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赞,通过大师维修经念又学到了一些技巧。加分。
发表于 2018-11-12 10:30:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干的漂亮,不过要纠正一下 是电阻分压。
发表于 2018-11-12 10:32:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
直接飞电压过去就行,这是广达通病
