查看: 3089|回复: 1
[已解决]
联想l440风扇报错换风扇无果
发表于 2018-11-8 10:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L440上电瞬间掉电,于是翘起显卡供电电感成功点亮。但是风扇报错,换一个新风扇依旧报错,刷BIOS无果,查遍了论坛都没有结果。
后来发现老风扇有一根线接地风扇外壳上,新风扇也有一根线单独留出来,于是把这根线接地,再次点亮无报错。
这机子风扇报错会掉电。
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-17 14:40:34 | 只看该作者 �
