查看: 15230|回复: 17
[安卓手机维修]
小米5不开机维修分享
发表于 2018-11-1 22:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一台小米5,摔后不开机。客户说是充不进电,没电了,所以开不起机。
拿到手机连接电脑没反应,充电没电流。情况是不开机、不连机、不充电,接到可调电源上不短路,开机键有1.8V的开机电压,开机电流表无反应。
以此判断电源IC损坏或虚焊造成的,拆机,取板。
小米5有两个电源IC,U600和U601
显微镜下观察U600,外观有明显损伤,二话不说先换了,U600的型号是pmi8994
换好后装机开机,屏亮了,以为维修到此结束,结果开机到logo处重启了!
由简到难,先怀疑电池座,万用表测得电池一脚BATT_THERM短路,这脚不是负极,不应该短路,看来重启原因应该是这里的问题引起的。查电路图,这一路有一个二极管,一个滤波电容。
于是把CR606和C1666拆掉,还是短路,怀疑U600没焊好短路,但不发烫阿,于是仔细理一下电路,发现到U600之前串了一个电阻R612
那么问题很可能出在这个串连电阻上,在图纸上找到R612的位置,再次把主板放到显微镜下观察。
显微镜下看到
应该是装电源IC时吹到旁边的电感了,电感移位和R612碰在一起短路了。风枪吹大电感归位
再测此路已不短路,有540的对地阻值。装机、开机正常进系统了。充电正常也正常了
值此,维修结束,维修此机本来比较简单,但维修过程中的手工和细心很重要,此例是因为不小心造成了二次故障,特分享给大家,谢谢。
参与人数 2下载分 +1 +3 收起 理由
zhoumw + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
大顺数码 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-11-1 22:11:21 | 只看该作者 �
最后多了一张图,不知咋删除,重复了
发表于 2018-11-2 08:25:17 | 只看该作者 �
这种电子显微镜个人看着别扭,可能是不习惯吧。不过发案例还是不错的!
各有优缺点吧,电子显微镱清晰度不如光学的好,电子的不伤眼睛  详情 回复 发表于 2018-11-2 12:46
发表于 2018-11-2 12:46:01 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-2 19:38:05 | 只看该作者 �
厉害了,学习了,还是需要经验,一下就能判断问题所在,太小了,我练习的时手发抖!
发表于 2018-11-2 20:40:56 | 只看该作者 �
問題是很多安卓手機沒有圖紙,比較麻煩只能靠觀察了
发表于 2018-11-2 20:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,多练多操作,没有捷径{:mocs_1:}
发表于 2018-11-2 20:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,慢慢修多了就好点了{:mocs_1:}
发表于 2018-11-3 06:46:38 | 只看该作者 �
我还没显微镜{:mocs_9:}
买起,修主板必须的  详情 回复 发表于 2018-11-3 14:33
发表于 2018-11-3 14:33:07 | 只看该作者 �
买起,修主板必须的:lol
发表于 2018-11-4 22:11:11 | 只看该作者 �
虽然是第二次故障,你还能修好  证明你是大神
发表于 2018-11-5 06:37:27 | 只看该作者 �
好人?
发表于 2018-11-5 08:30:35 | 只看该作者 �
我这拆装电源芯片三次了,最后大短路了{:mocs_10:}
发表于 2018-11-5 08:39:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是大神{:mocs_10:}
发表于 2018-11-5 08:39:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
{:mocs_3:}怎么说
发表于 2018-11-5 08:40:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
康师傅吗 发表于 2018-11-5 08:30
我这拆装电源芯片三次了,最后大短路了
芯片坏了吗
发表于 2018-11-5 14:30:12 | 只看该作者 �
技术不错
发表于 2018-11-6 08:17:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过奖了
