查看: 2483|回复: 12
PXS13-9343BIOS 刷写
发表于 2018-10-30 09:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
收的XPS机器 收来的时候BIOS芯片被人换过。我刷了几个BIOS 还是不行 放在哪一会莫名的就好了 ,但是温度高 开机慢。 我又刷了一个就怎么也不上电了,但我把开机慢的BIOS芯片装回去 还是可以亮的,在某宝买了个BIOS 刷上去还是不行 要么就是开机报警7声接4声再接3声关机  要么就是干脆 触发掉电。 我都懵了   广大坛友帮我解答解答 怎么回事 我用的是希尔特500p 编程器, 芯片也换过了  就在刚刚我把开机慢的那个BIOS芯片重新刷写了个工厂的,结果现在就是触发不上电了  这个机器的BIOS 刷写有什么技巧么 还是我操作不当,要不是我替换过开机慢的BIOS 我都怀疑我主板别的地方有问题。论坛的BIOS 我刷了个遍 某宝也买过
发表于 2018-10-30 09:55:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
别沉 求关注
发表于 2018-10-30 11:05:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
会不会不是BIOS问题呢,如果是BIOS问题,那之前的我刷了几个BIOS 还是不行 放在哪一会莫名的就好了 就不好解释了
发表于 2018-10-30 11:13:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我也有些纳闷呢  我就怕刷的有问题  就直接换了个芯片刷 装上去不行  再把开机慢的装上就能用  我就有些迷茫了
发表于 2018-10-30 19:37:55 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
现在的新机器很多都需要  原机的bios芯片   。换芯片刷是不可以的了。用回原芯片刷一个修复过的Me就好了
问题是原机的BIOS芯片被拆走了 用全新的BIOS芯片可以么  详情 回复 发表于 2018-10-31 09:21
我自己的机子(CPU 7200U)多次试验 只要改ME后再写回去就不显示也就是非用原机的不可,是什么问题?在此借楼求解答先谢了。  详情 回复 发表于 2018-10-30 22:28
发表于 2018-10-30 20:36:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
新机器都要用原机BIOS了  没有原机的就不好整了。
在某宝买的BIOS 是出厂纯净ME的也不行 我都郁闷了  详情 回复 发表于 2018-10-30 22:13
发表于 2018-10-30 22:13:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-10-30 22:28:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我原机的没有了  详情 回复 发表于 2018-10-31 09:12
发表于 2018-10-30 22:52:49 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个5代的没有什么特殊的啊,丢个ME进去就开机快了
我刷过6代的机器 也是改个ME进去就OK了 但是这个原BIOS 和芯片都没有了 怎么刷都不行  详情 回复 发表于 2018-10-31 09:12
发表于 2018-10-31 09:12:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
DBJBW 发表于 2018-10-30 22:28
我自己的机子(CPU 7200U)多次试验 只要改ME后再写回去就不显示也就是非用原机的不可,是什么问题?在此 ...
我原机的没有了
发表于 2018-10-31 09:12:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
发表于 2018-10-31 09:21:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
发表于 2018-10-31 09:34:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
还有的就是希尔特 500p 支持备份OTP 么
