查看: 1795|回复: 1
dell 15-7548
发表于 2018-10-25 15:30:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 15-7548拿到手上按开关马上掉电,拆机拔掉电池可以开机显示过一会掉电,内存条拆下来清洗装上发现插在a槽4声报警,屏幕不亮,插在b槽可以正常开机进系统正常,以前修到dell其他型号内存槽爱坏,直接加焊内存槽一切正常。
发表于 2018-10-26 13:59:54 | 只看该作者 �
额   这个我倒是没有遇到过
