ZXCVWtest
查看: 3589|回复: 33
气死人,大家看一看
发表于 2018-10-22 23:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
气死人,大家看一看,给这个客户(客户电话如下)换了个电源,当面试开机正常拿走。没想到过二天,主板开不了机了,
这是他的电话:
拿过来,测试了不是电源的问题,客户咬死说换电源把他的主板搞坏了。你们有没有碰到这样的事呀。
无耐之下,把主板当他面拆下修好(花费了半天时间),并开机当面给他看,并严重声明,出门不保。
把钱退给他。然后拆下自个的电源,以免过段时间,他家的冰箱,空调,  电视。。。。。。等等家电坏。我换个电源是不是也给他一起保呀。因为没换电源之前这些都是好的呀!!!!!
换上他的之前的坏电源,反正他的电源之前也是坏的。
我这个处理如何。大伙给个建议。多谢.
       之前也有一回,也是同一人,不过不是这台电脑。拿另一台电脑过来。前置USB因生锈用不了,给他换了两个前置USB座。拿回去没到一个星期。开不了机了,拿过来检查,发现电源有问题。他硬着说,换USB把他的电源搞坏。结果气匆匆拿机的走人。各位:::气不气人。
维修之路,是否继续.
发表于 2018-10-23 08:41:18 | 只看该作者 �
我的回答是,老板,我的东西质量都是可靠的,你要是用这个电源,能把我的主板烧坏,我免费帮你修.当然不是我电源的问题,我修主板还是要收费的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-10-23 07:38:00 | 只看该作者 �
巧合的事情,确实有,也客观存在。但是你服软的处理方式,就给了别人可趁之机。他一凶,你就软。在他看来,就是你心虚。
发表于 2018-10-23 07:27:05 | 只看该作者 �
远离垃圾人  尊重劳动成果
发表于 2018-10-23 07:29:31 | 只看该作者 �
他原来的电源到底坏了没有?什么拆下自己的电源。
发表于 2018-10-23 07:57:26 | 只看该作者 �
一定要退钱吗?解决的问题钱收的理所当然啊。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
8#
发表于 2018-10-23 08:06:58 | 只看该作者 �
钱不一定要退,可以继续收钱,
曾经修过很多机器,客户会这样说:怎么没有看到修理的痕迹呢,。搞笑吧,难道一定要有痕迹才是修过的吗,机器拿来不能用,现在修好了,可以用了,那就按约定的金额收就是了,最好打张票据,以后没有票据一律不保,我就是用很多年前搞的,XX业务通,一直使用到现在。
发表于 2018-10-23 08:15:37 | 只看该作者 �
有的很就是不讲理。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-23 08:34:52 | 只看该作者 �
你说老机器能不坏吗?要不要换一台保一年。
发表于 2018-10-23 09:09:17 | 只看该作者 �
记住一句话-------不是什么钱都要挣
发表于 2018-10-23 09:46:22 | 只看该作者 �
两次都是这个人 第一次明显感觉到不好招惹 为毛还去招他
要不就硬气一点 你凭什么说是我电源搞坏了你的机器 电源都是正品 又不是假冒的 换的时候也经过你同意的 我卖电源就只保修电源 你主板坏了跟我有毛线关系啊
发表于 2018-10-23 09:52:11 | 只看该作者 �
换完电源 测试过的吖    怎么可能还是电源搞坏主板  如果要是说第二天 你拿过来的机器  电源 也是坏的   那就可以说这个 电源坏了 导致的主板坏        电源都是好的   没出问题 怎么可能导致主板有问题嘛
就怕遇到这种人   不管有理没理  就是扭到你闹
发表于 2018-10-23 12:51:07 | 只看该作者 �
解决问题的唯一方法 就是沟通   当然你也可以选择不做他的生意 路越走越窄
发表于 2018-10-23 20:02:28 | 只看该作者 �
万一哪一天主板又坏了,是不是要买个主板给他,我换个电源的钱都不够买块主板。
发表于 2018-10-23 20:04:34 | 只看该作者 �
胡奎 发表于 2018-10-23 08:41
我的回答是,老板,我的东西质量都是可靠的,你要是用这个电源,能把我的主板烧坏,我免费帮你修.当然不是我电 ...
他姓赖的,说我的电源板主板弄坏,叫来了五六个人
发表于 2018-10-23 20:05:06 | 只看该作者 �
这种人能沟通吗?
发表于 2018-10-23 20:06:11 | 只看该作者 �
要不就硬气一点 你凭什么说是我电源搞坏了你的机 ...
他硬说,问题是没换电源之前是好了,
发表于 2018-10-23 20:07:42 | 只看该作者 �
东风破先生 发表于 2018-10-23 07:38
巧合的事情,确实有,也客观存在。但是你服软的处理方式,就给了别人可趁之机。他一凶,你就软。在他看来, ...
你认为我以后还会做他生意吗?老子八辈子不做他生意
发表于 2018-10-23 20:08:30 | 只看该作者 �
ytz1209 发表于 2018-10-23 07:27
远离垃圾人  尊重劳动成果
有些人脸上也没有显示垃圾两个字,
