查看: 1242|回复: 3
[已解决]
另类B460关机风扇狂转。
发表于 2018-10-21 22:33:21 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460关机风扇狂转,查论坛多数都说刷BIOS好了。于是也刷了n个BⅠOS。但故障依旧。继续上论坛查找,最终看见两个贴子说是一个6脚双场管坏了,导致二级电压提前出来。使得独显电压出来,显卡发热风扇狂转。换了那个6脚场管或那个Q58管就好了。希望有关不了机风扇狂转刷程序不好的考虑一下这个二级电压电路。
发表于 2018-10-22 07:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪个六角 不如直接说哦
发表于 2018-10-22 08:40:26 | 只看该作者 �
要是能贴个图出来就更好了,二级电压提前提前出来待机电流不大吗?
发表于 2018-10-22 09:12:21 | 只看该作者 �
遇到的都是BIOS不好的,这个情况还没遇到
